Текущее время: 25 май 2026 10:50
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 23:06
ASUS A3H REV:2.1
P/N:08-23AH0021Z
- залит, сгнили елемнты вокруг PS5130.
Помогите распознать сгнившие элементы!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2010 23:41
http://lqv77.com/download/235/
Вот схема, ищи.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 19:19
S_Lipatnikov спасибо за схему!
Заменил сгоревший tps5130 восстановил сгоревшие дороги...Материнка стала самопроизвольно влючаться без инициализации на посте коды в цикле через reset идут по кругу, появился характерный свист..после замены свистящей котошки и парй ёмкостей материнка не влючаеться и провалилось напруга по 3.3вольтам.
На кнопке 0.8Volt так понимаю приходящей с tps5130 но оно выходное напряжение а микруха заменена.
может быть южный дохлый при выгорании цепи по 19в при залитом tps5130?
19Volt - 33pin (Supply voltage input)
0.8Volt - 32pin (3.3-V linear regulator output)
5Volt - 32pin (5-V linear regulator output)
