Текущее время: 25 май 2026 10:50
 Заголовок сообщения: msi m 670
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 10:33
Здравствуйте, есть вопрос по ноуту MSI M670, AMD Turion™ 64 X2 Mobile TL-50 / Чипсет Nvidia GeForce 6100.
Проблема заключается в том. что создав на жестком диске папку с видео файлами, открывая эту папку комп начинает реально тормозить, точпад не реагирует, стрелка залипает, так продолжается минуты три, потом все нормально, стоит папку закрыть и открыть вновь, все повторяется. Подскажите кто в курсе, слышал мнение что драйвера на видюху не правильные стоят но найти другие не смог.
 Заголовок сообщения: Re: msi m 670
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 10:44
...врядли это проблема железа...здесь такие вопросы мало кто обсуждает...
...если вопрос по драйверам, то скорее всего тебе сюда viewforum.php?f=59
...но скорее всего твоя проблема решиться так: в режиме просмотра папки отключи "эскизы страниц", выбери например "список" или "таблица"...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 10:46
хотелось бы уточнить информацию. Вы пробовали создать другую папку? разместить там большее/меньшее количество файлов. Работаете в это время Вы в сети, или ноутбук не подключен к ней. Сколько видео в этой папке, отключена ли система индексирования. Как открываете папку (как минимум можно двумя различными способами - ткнуть мышкой в рисунок папки, или в стиле проводника слева щелкнуть на названии).
Вообще-то точный ответ на этот вопрос даст лишь анализ процессов, происходящих при открытии файлов. Для этого, например, существует программка process explorer от sysinternals. Но ее анализировать - это вообще тема отдельного рассказа.
Если вкратце, то возможны случаи (исходя из моего опыта):
- к папке прицеплена ссылка на внешний диск, и при открытии, сначала ищется этот диск;
- в папке слишком много фильмов и файл thumbs.db перечитывается/переписывается каждый раз;
- происходит индексация для поиска в этот момент;
- антивирус параноидально просматривает всё содержимое папки;
- еще несколько. совсем уж экзотических вариантов. Думаю не будет смысла их приводить.
Сначала попробуйте изменить количество файлов в папке, переименовать ее.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 10:53
Спасибо, попробую, хотя количество файлов и их вес значения не имеет, все одинаково, открываю стандартным нажатием двойным на папку кнопкой мыши...
