Текущее время: 25 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: RoverBook Pro 550WH
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 12:48
пост D2
память менял
подскажите где что померить на что обратить внимание
биос не прошивался
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook Pro 550WH
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 12:53
смотреть на видео либо на север (на прижим не реагирует? )
предварительно прошить биос
что было изначально то?
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 12:59
его так и принесли с неисправностью работал и вдуг перестал.
типа " его уже смотрел кто то и вроде даже делал"
внешне не видать не следов прогрева только термопасты напихаали "мешок"
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 13:07
изначальная проблема
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=16957
надо бы проверить все ли элементы есть на мат плате.
лучше узнать у клиента, почему в другом севрисе ему не сделали. Он отказался, или они сами не смогли, это очень важно.
1) прошить биос
2) замена видео
3) ребол севера, либо замена.
полагаю что питания на мостах и на процессоре у вас в норме.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 13:12
я так думаю что если посты добегают до теста памяти то в норме!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 13:18
биос только найти на сайте у них не могу
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 13:22
http://info.roverbook.ru/site/rc/sn.nsf ... enDocument
http://ftp.rovercomputers.ru/NoteBooks/
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 13:27
пасиб
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 20:22
обычно там север дохнет.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 23:45
Если перед D2 останавливается на A4, то видео не опознаётся. Если нет, выложите последовательность, хотя бы 3 последних поста. D2 - неопознанное прерывание от какого-то устройства.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 07:20
55
A4
D2
вот такая последовательность
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 08:11
55 - иницилизация PCI устройств, А4 - D2 - обычно дохлое видео.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 08:57
пасиб
я конечно для успокоения души подул на видео
эфект нулевой
менять нечем да не начем
можно темку прикрывать наверное
