Текущее время: 25 май 2026 11:36
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens 3100cs
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 03:01
В общем пришел по почте, при нажатий на клавишу вкл. включается только по ходу жесткий диск и маленький дисплей. на нем через 3-5 сек загорается индикатор спящий режим z-Z. и индикатор зарядки горит. Заряжел его часа 4 бестолку один фиг горит что ноль зарядки, хотя зарядку сам держит. В какую сторону копать? трещины? сейчас плату промыл и на сушку поставил. Ноут для работы нужен, так бы в музей уже отправил. Спасибо за внимание!!! С новым годом всех!!!
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens 3100cs
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 03:07
полное название ноута. Siemens Nixdorf, SCENIC Mobile CS, в названий поправьте пожалуйста, что то ошибся в названий.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 03:10
SCENIC Mobile 310 CS, модераторы извините, лишнее удалите плиз и цифры 310 выше закиньте)))
СообщениеДобавлено: 02 янв 2011 23:33
Вот проверил сокет, на нем есть 3,36 вольта и 2,52 вольта, на фото отметил как проверил, что еще проверить? или камень под замену?
Безымянный.JPG [ 91.28 КБ | Просмотров: 1238 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 23:01
Товарищи ответьте и мне пожалуйста.
