Текущее время: 25 май 2026 11:43
 Заголовок сообщения: Toshiba Portege R500 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 05:43
Подскажите пожалуйста
Toshiba Portege R500 попал в ремонт после заливки клавы! заменил,не включался,после отсоеденения привода dvd стал включатся до биоса только от акб,прошил биос v1.60 тоже самое.в форуме прочитал про M306KAFCLRP контролер,щюпом тестера на кварц тыкал как было написано,влючается работает нормально только от акб, при подключении БП вырубается или зависает и нет зарядки,что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Portege R500 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 12:34
зачем тыкали на кварц ? где написано такое ???
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 14:08
kustov написал на этом форуме
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 14:35
тыканье щупа в кварц устраняет неисправность ? :-)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 15:59
бывает и такое! просто с ноутбуками мало сталкиваюсь,восновном если чип поменять или отреболить!
Вы мне пожалуйста подскажите ведь M306KAFCLRP это клавиатурник? С клавиатуры которая была залита на него идёт. Зарядка через него тоже?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 16:06
что такое клавиатурник ?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 16:10
конпроллер клавиатуры
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 16:13
M306KAFCLRP - SINGLE-CHIP 16-BIT CMOS MICROCOMPUTER
можно и так сказать
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 16:24
это я о нём в датешит смотрел,подозрение у меня на него и пало что он глючит! могут ещё какие варианты быть? Щас вообще перестал включатся от БП мигает сеть жёлтым 2кор,1длин,1кор,1длин,3коротких вспышки,
от акума включается но акум уже сел почти.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 16:56
Пора создавать еще один подраздел - " Для операторов паяльной станции"
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 17:32
расшифровка наверное есть по зеленым свисткам
СообщениеДобавлено: 03 янв 2011 03:22
да разобрался я с этой проблемой!!!
просто челу объявили 44000т.р за ремонт бука в сервисе типа замена системной платы! проблема была в MB118A контроллер зарядки цена 300 рублей
заменил на MB119 всё работает! :-)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 09:52
44000??? АБАЛДЕТЬ !!!!
вот это цены !!!
Кто хочет - ищет способ
