Текущее время: 25 май 2026 11:36
 Заголовок сообщения: Беда с AСER aspire 4736G !!!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 03:53
Привет! Подскажите что делать!!! У меня AСER aspire 4736G,WiN 7 ,Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6600 @ 2.20GHz,3GB Memory ,250GB HDD,video 512mb. Брал новый и у меня чуть больше года. Ранее проблем не было, а теперь при включении, кулер включается минуты через 2-3 и работает не переставая. Интернет еще терпимо(пищит но лезет!), а при включении любой более менее игрушки, через 2-3 минуты ноут отрубается(как я понимаю от перегрева-низ весь горючий).
Как решить эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Беда с AСER aspire 4736G !!!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 03:56
Перегрев,несите в СЦ,судя по вопросу что вы задали-вам лучше туда не лазить,наделаете еще больше косяков
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 03:59
Перегрев,несите в СЦ,судя по вопросу что вы задали-вам лучше туда не лазить,наделаете еще больше косяков[/quote]
А что может быть кроме перегрева?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 11:59
gallex писал(а):
...-низ весь горючий)...
..сам ведь написал...
снять крышку кулера и вынуть оттуда валянок, а для верности можно ещё мягкой кисточкой пыть с него и с радиатора счистить...потом слегка продуть..
..ну или в СЦ
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 13:45
Для кулера отдельной крышки нет, а снять полностью нижнюю панель не получается(открутил все болтики и не пойму как ее снять)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 14:08
gallex писал(а):
.Для кулера отдельной крышки нет, а снять полностью нижнюю панель не получается(открутил все болтики и не пойму как ее снять)
Если не можете разобрать ноутбук, то, как было сказано выше, дорога одна - в сервис.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 14:10
Если не можете разобрать ноутбук, то, как было сказано выше, дорога одна - в сервис.[/quote]
Не могу найти схему разборки!!!
А какой сервис в праздники работать будет.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 14:43
Зачем Вам схема разборки
Вам уже дали реально правильный совет.
А какой сервис в праздники работать будет.[/quote]
Начиная с третьего числа пить надоедает уже всем.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 17:46
gallex
если хочешь отвечать,то нажимай кнопку-цитата- а то я уже ничего не понимаю.а тебе надо снять клаву,под ней винты.почистят в сервисе тебе за 10 баксов,а косяков можешь наделать на 300 баксов.думай. :a_g_a:
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 22:39
Сергей Петрович писал(а):
gallex
Спасибо!
