Текущее время: 25 май 2026 10:50
 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕММА С asus F3JR
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 12:32
ПРОБЛЕММА С asus F3JR в один прекрасный момент он перестал загружать винду,он негрелся работал нормально,выяснил следующую проблемму загрузился с dvd,поставил mem test при тестировании памяти полезли бэды в памяти. замена планок никаких изменений не принесла,планки заведомо рабочии,помогите мне пожайлуста ,в нашем регионе нет СЦ,скажите что надо проверить,в электронике разбираюсь
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕММА С asus F3JR
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 14:40
нескромный вопрос - для начала - в бивисе хард видится?
на каком моменте останавливается загрузка?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 14:45
в биосе хард есть
останавливается на моменте тестирования памяти
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 14:53
romanich82 писал(а):
...при тестировании памяти полезли бэды в памяти. замена планок никаких изменений не принесла,планки заведомо рабочии...
Смотрим внимательно на разъем ОЗУ. Частенько отрываются ножки/дорожки при ударах/падении.
В этом случае справитесь сами, если есть паялка с тонким жалом.
Возможно, вам понадобится ребол СМ или сокета проца. Проверяется аккуратным локальным прижатием чипа к материнке.
Ищите СЦ с нормальной ИК-паялкой.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 15:12
И, я не понял, зачем было в разделе для начинающих эту же тему дублировать?
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=38137
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 15:16
я нечайно создал две темы
