Текущее время: 25 май 2026 16:33
 Заголовок сообщения: Compaq NX9110 не работает от сети
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 17:39
Принесли Compaq NX9110. Не включается. Дежурки небыло. Выгоревший max1902 поменял на max1632 (по даташитам они идентичны и обвязка такая же).
5V и 3.3V появились. От акуума ноут начал стартовать.
Но когда подключаю зарядку - индикатор на корпусе загорается буквально секунды на 3 и гаснет. Акуум не заряжает.
Подозрение вызывает max1845 (я так понимаю, это она отвечает за зарядку?).
Скачал даташит. 2.5V на 15-й ноге (out2) - присутствуют, но вот на 1-й ноге (out1) - вместо 1.8V есть лишь 1.5V. Менять? Если да, то может у ней есть аналоги, бо у седя в запасах не нашел такой...
Если max1845 не виновна, то куда смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq NX9110 не работает от сети
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 08:24
Нет, не отвечает она за подзарядку. А по поводу 1,5V (вместо 1,8V) есть инфа на странице 21 даташита. Читаем разделы "Fixed Output Voltages" и "Setting VOUT_ with a Resistor-Divider".
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 08:26
Вам нужно найти ШИМ зарядки. Да, и огласите платформу ноутбука.
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 11:50
Есть еще одна микросхема с маркировкой:
3887
0411
M56
но что-то даташит на нее не могу найти
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 13:07
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=MB3887
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 15:32
ага. вот и контроллер заряда. спасибо. шас буду изучать...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 12:35
Микруху поменял... толку ноль :(
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 23:38
А ключи, которыми она управляет, проверялись?
Платформа какая?
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 13:42
Платформа какая?
Не думаю, что МВ3887 управляет ключами, коммутирующими адаптер/аккумулятор - это контроллер зарядки и усё. Вопрос по платформе актуален - уж напишите какая она у вас. :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 13:04
HR60 LA-1811 REV : 1.0
Вот аткая вот: http://usedpchub.com/uph/laptop/64-31286-4629/HP-Pavilion-zv5000-Series-Main-Board-Motherboard-.html
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 13:08
Vendor: GCE
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 13:23
Схема есть в свободном доступе в инете. Ссылку скинул в личку
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 16:43
Нашел один пробитый керамичный кондер. поменял.
Ситуация почти не изменилась. Индикатор заряда гаснет через секунды 3, как и прежде, но теперь, если включить ноут от акуума и подсоединить зарядку, то после вынимания акуума нотик продолжает работать...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 18:40
Все. Поборол. Работает и заряжается.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 22:11
Ну а причина-то в чем была??
Напишите, пожалуйста, чтобы тема была логически завершенной и полезной для других участников форума :)
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 12:29
Уфф, сори, подзабИл на эту темку. А проблема была в обвязке микросхемы заряда. я ее почти всю поменял (не сильно заморачивался, что там конкретно вылетело - просто менял все подряд) и все заработало...
