Текущее время: 25 май 2026 14:24
 Заголовок сообщения: acer extensa 5635z - не включается
СообщениеДобавлено: 04 янв 2011 22:07
acer extensa 5635z. Платформа DAOZR6MB6FO REV:F . Залили йогуртом.Чистили в мастерской.Мне принесли с диагнозом - не включается. После разборки следы йогурта обнаружены под кулером.Ноутбук кроме того что не включается ещё и нет индикации зарядки батареи.
Проверено:
- Не включается ни от адаптера, ни от батареи.
- в дежурке питания +5VPCU и +3VPCU в норме как от батарей так и с адаптером без батареи.
- на кнопке power присутствует напряжение 3 ,3 в.При нажатии кнопки просаживается до 0. Но никакой реакции на нажатие кнопки нет.Светодиод питания не горит. С мультика WPCE775LA0DG сигнал MAINON ( 12 нога ) не появляется даже кратковременно. Соответственно не появляются питания +1.05V,VCC_CORE,+1.5VSUS и т.д. КЗ по этим питаниям не обнаружены.
Собственно вопросов 2.
1.По логике неисправен мультик WPCE775LA0DG, но может ему надо ещё какойто сигнал кроме питаний ( +3VPCU приходят на необходимые ноги микросхемы, питания +3 в нет на 4 ноге ,но его и не будет пока не появится сигнал MAINON) и просаживания сигнала NBSWON# от кнопки power. Генерация на кварце 32,7 кгц есть.
2.Как проверить есть ли зарядка батареи от адаптера. Если она есть ,то это подтвердит версию о неисправности WPCE775LA0DG.
Спасибо заранее за советы.
 Заголовок сообщения: Re: acer extensa 5635z - не включается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 00:23
Если никаких следов "гнилья" на плате не видно:
1. Биос на программаторе прошиваем.
2. Не поможет - менять мультяк.
