Текущее время: 25 май 2026 11:43
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5715Z не включается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 12:46
Принесли в ремонт сей аппарат с диагнозом - не включается.
платформа LA-3551P Rev 2.0 Север - LE826L960 ЮГ - NH82801HBM.
Первоначально не приходило 19 В на МАХ8744e, в следствии было по нулям на PL3 и PL4, питание восстановили, на месте дежурок появилось вместо 5 В - 0,1 В, 3,3 В - 0,54 В, МАХ8744 менялся два раза, картина с дежурками не изменилась, меняли ISL6251, так же глухо ( ISL6251 трогал по не знанию, начитавшись материалов на вашем форуме ), мосфеты PQ8-10 проверял на включение, работают исправно, так же менял их, но нет уверенности что менял на рабочие, менял соответственно по очереди, картина между делом так же не менялась. Так же при снятом МАХ8744 с блока подавал дежурки 5 и 3,3 по очереди, по цепи 3,3 просаживал U2 и/или Q6( потреблять и греться, я так понимаю при выключенном состоянии он не должен был )
На выходе имею всё теже 0,1 и 0,54 В, питание подаю с блока 19 В через разъём ЗУ. прошу помощи/совета у мастеров в моей проблеме.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5715Z не включается
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 14:44
Сопротивление по цепям 3.3 и 5В какое?
Линейные регуляторы работают на МАХ8744, что с инэйблами творится?
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 15:45
относительно земли PL3 - 3,4 кОм, PL4 - 153 Ом
лин. регуляторы это PU2, PU4 (LM393DT) ?
PU2 pin1 - 2.9 В
pin7 - 1.1 В
PU4 pin1 - 3.3 В
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 16:00
я так понимаю что сигнал MAINPWON должен быть в пределах от 1,6 до 2,4, т.е. 1,1 В на пин7 ПУ2 это мало для появления 3.3 и 5 ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 17:21
Вот что на этих ногах?
5 -ON3
6 -ON5
20 -LDO5
7 -REF
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 17:28
ON3 - 0,45 В
ON5 - 1,1 В
LDO5 - 1,28 В
REF - 0,45 В
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 18:31
Для появления 3,3 и 5,0В в первую очередь надо чтобы на входе IN было 19В и на входе SHDN (4) было больше 1,6В. Тогда должны появиться LDO5 (20) и Vref (7).
Если LDO5 просаживается, то и Vref не будет. Поэтому не плохо бы померять сопротивление нагрузки по выводу "20"
P.S. Сопротивление нагрузки в канале +5VALWP IMHO маловато будет.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 19:25
осмелюсь спросить, откуда берётся >1.6 на SHDN (на pc28 имею 0,6В) ? LDO5 поднимается до 5 вольт ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 19:57
V_BAT у вас вообще нормальный? Что-то не верится.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 20:11
V_BAT ? это питание от батареи ? я не подключаю батарею, беру 19 В от блока на контакты СЗУ.
VS у меня 19 В они приходят на zpd1, далее на pr34 и pr35 и далее на pc28 и 4ю ногу ШИМа в виде 0,6 на выходе zpd1 около 16 В, pr34,35 и pc28 менял, zpd1 нет возможности.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 22:49
На входе делителя PR34, PR35 у вас 16В, коэффициент деления (приноминалах на схеме) - 1,5 + ток утечки по входу SHDN - итого получается около 10В. Делитель с конденсатором вы меняли - думаю соответствуют номиналу. Отсюда вывод - а исправен ли ШИМ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 23:26
atmx , что-то не могу понять обьясните толком:
- что это за элемент ZPD1 ?
- питание ШИМа 21нога сколько вольт?
- енэйбл(разрешение) на работу ШИМа 4 нога сколько?.
- и сопротивление по нагрузке линейного регулятора встроенного в ШИМ, 20нога
PS приветствую , земляки! а вы часом при установке 8744, её не перевернули (сместили, перегрели)?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 11:14
ШИМ менялся 3 раза (1 с барахольной платы, 2 новые, не паяные) после установки пропаивался под микроскопом, после установки первого далее ставился на легкоплавкий припой, поэтому исключил вариант перегрева, недопая и смещения, хотя понимаю что очень похоже.
извините, опечатка, zpd1=pzd1
21 = 19 В
4 = 0,6 В
20 = 1,28 В
В любом случае аппарат привожу в исходное состояние, клиент забирает, всем спасибо за участие.
