Текущее время: 15 май 2026 20:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5520G проблема с видеокартой
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 12:14
Добрый день. Проблема такая. Есть ноут ACER Aspire 5520G с видео GF8600GS. Без установленных драйверов на нее работает прекрасно, но только ставишь дрова (пробывал всякие, и родные и самые свежие качал на nvidia) и все... цветные вертикальные полосы со сменой на белый экран. Винда грузится ( кстати пробывал и XP и висту и семерку). На внешний монитор все тоже самое. Что это?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 12:33
Видяшку под замену и будет тебе счастье )
Благо карта там отдельной платой и замена безпроблемная.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 13:56
у меня тоже самое было недавно ,один в один, с таким же ноутом.Причиной была видюха.
А замена то конечно без проблем но не дешовая она скажу я ,3-6 тыр. как повезет.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 14:33
Да. Точно. Это она. Принесли только что еще один ноут. И тоже 5520G. Проблема тоже с видяхой, но другая. Не выводит изображение на матрицу - цветные полосы на белом фоне. Вывод на внешний монитор работает без проблем, дрова все ставятся, винда работает. Матрица в порядке, проверил. А здесь в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 14:35
думаю в томже.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 14:41
видеочип под замену
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 03:07
Замена видеокарты - как крайняя мера.
Мне в ~70% случаев с глюками видео помогает банальный прогрев/пропай памяти, видеочипа и конденсаторов по PCI-E...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 14:49
После прогрева работает, только не долго :)
Можно попробовать отреболить... Acer + NVidia жуткая связка. Система охлажденя ни к черту, а пытаются позиционировать их чуть ли не как игровые компьютеры, вот и ловят видяхи перегрев.
Уже не одну видяху заменил и всегда предупреждаю клиентов что играть на нем в требовательные игры не стоит и держать ноут только на столе (а не так как многие любят ложить а диван)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 15:04
Это у них типовая неисправность, как я понял?
Сколько знаю людей с этой моделью ноутбука, у всех проблемы с видеокартами.
Эллипс - это такой круг, в который можно вписать квадрат двадцать пять на сорок.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 09:53
Бывают и с мостом проблемы.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 10:11
Видео под замену 100%,а прогревом данную проюлему можно только отсрочить,или снимай чип и шары по новой катай и на место(есть возможность вообще убить)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 11:24
И чего, поможет? Исходя из чего такие советы?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 13:32
30%да 70% нет,пробовал на видео от компьютера,дрова не встовали(родиатор прижимаешь все норм)из этого и вывод :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 22:32
Rafik видимо предлагает ядро к подложке припаять :-)
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 05:48
Кристал отреболить - тоже вариант.
Только шары дюже маленькие нужны будут :-)
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 01:10
матрица и вга выход два разных канала видеочипа. То что кажет на внешке-не значит его исправность. кучу таких делал. видео 10 000%
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 21:37
И сколько ещё других ноутов с такими же проблеммами... И других производителей... И более дорогих...И менее массовых...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 21:39
Типовая неисправность - полное отсутствие у людей культуры профилактического обслуживания техники. Любой.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 21:50
Спорно. Пример, IBM T30 T40, Sony на базе центрины. Немогу объяснить почему, но сколько их не разбирал, пыли не было, работают на выдув, а пыли нет. Может радиатр такой, может играет роль особенность решетки, но нет ее там и все. И потом, производители не указывают в документации, что ноутбук надо чистить от пыли раз в пол года а то и чаще. Но то что большая часть ноутбуков умирает из за забитой СО согласен.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 21:51
Николай (nvp) вы не правы с выводами о профилактических работах, у меня тоже был этот ноутбук, зная что он из себя представляет работал только в нежном режиме (world, интернет) ни одной игры не запускал. Первым сдох видео чип, заменил. Сделал модернизацию охлаждения. Опять начались проблемы с видео, заменил. Потом сдох mcp... выкинул его в разборку... Все события уложились в 1.5 года.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 22:15
Не могу похвастаться тем, что приносят много ноутбуков, но из них с чистой системой охлаждения - единицы.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 22:20
Производители указывают, что изделие должно эксплуатироваться в должных условиях, требующихся для нормального функционирования. В данном случае - при отсутствии пыли.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 22:34
Николай (nvp) так же производитель ни где не дает ограничений на плотный гейминг 24 часа в сутки в ноутбуке... чем это закончится говорить не стоит. :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 22:36
Этим грешит только эта модель и производитель?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 22:41
Эта модель среди особо отличившихся точно.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 22:56
А причём здесь модель? Просто Асер занимает первое место по России по объёмам продаж ноутбуков, эта модель была сравниельно недорогая и продано её было много. Эти же чипы использовали и другие вендоры, у них буки подороже и продано их было гораздо меньше чем асеров. Повторилась ситуция с ACER Aspire 5100/5110. Это была бюджетная модель в то время и при cредней цене ноута 1000 долларов, эти модели стоили 600. Вот их и нахватали, а SB460 не только в асерах летит, как и MCP67.
У нас ещё и народ такой, все нахаляву хотят качественное что-то купить. Сейчас вон китайские буки скупают. На что надеются неизвестно, скоро этого дерьма в ремонте будет немеряно. Только такое и ремонтировать не хочется. Когда открываешь и видишь что что-то подклеено скотчем, кардридер чисто за корпус крепится, на внутренностях следы обработки чем-то типа напильника, явно корпус подгоняли под плату и т.п. Мать вообще тоненькая, как её паять хрен знает, даже на стойках пытается винтом скрутится.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012 20:49
+ ValenOK :-)
