Текущее время: 15 апр 2026 18:44
 Заголовок сообщения: Sony PCG-7121P
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 14:43
День добрый, возникла с ноутбуком проблема, может кто поможет, на метеринке маркировка M730 MBX-185, нет изображения как на матрицу так и на монитор, пробовал менять процессор, оперативку. грел видео и север. Ноутбук включается, не стартует, когда включен, при нажатии кнопки включения/выключения загорается индикатор батареи. после прогрева ситуация не изменилась, в какую сторону думать? грешу на видео стоит G86-750-A2
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-7121P
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 15:53
не знаю как определить серию ноутбука viewtopic.php?f=77&t=16933 вот тут описаны схожие симптомы
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 18:10
Матрицу не меняли? В бук до вас никто не лазил?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 18:19
следов вскрытия не обнаружил, матрицу вроде не меняли, со слов клиента играли, выключили с утра не включился. когда открывал нашел тьму грязи в системе охлаждения
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 18:40
Просто у сонек тип матрицы задаётся переключателями под клавой. Если их пощёлкали, то так и будет пока в правильное положение не выставишь. Может и 750-й так загнулся конечно. В последнее время часто стали тащить с отсутсвием изо после чистки или чьей-то разборки бука, как правило проблема в этих переключателях.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 14:55
спасибо за помощь, переключил переключил, заработал. остался у меня один маленький вопросик, а может ли при умирающем видео чипе не правильно определятся матрица?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 17:49
Та же проблема с Sony PCG-4F1L. Включается, не стартует, звуков не издает. После 2-5 минут во включенном состоянии включается система охлаждения. Был разобран (не мною) на предмет извлечения харда. После разборки работал и видимо в разобранном состоянии сдох. Есть какие-нибудь варианты к оживлению?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011 13:02
По подробнее пожалуйста где этот переключатель находится.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 06:17
Не подскажете какие включать на ON
из четырёх?
