Текущее время: 25 май 2026 13:12
 Заголовок сообщения: Compaq 615 не включается
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 19:35
Надписи на крышке:
model: Delphy
model number: D40
REV: AM5
Состав:
мульт: KBC1091-NU
Юг: AMD 218S7EBLA12FG
северный+видео мост AMD 216-0674026
Не включается,лампочки не горят. Визуально все ок, все элементы холодные. сбрасывал БИОС(вытаскивал на ночь батарейку) ничего не изменилось. На дежурке TPS51125 присутствуют напряжения VREG3(3.3 В, 100mА) и VREG5(5 В , 100mA), но по нулям на выводах ENTRIP1 и ENTRIP2, вследствии чего нет основных питаний 3,3 В и 5 В. Кто подает сигналы на ENTRIP1 и ENTRIP2 мульт или южник? Все измерения провожу на материнке к которой подключен только память, проц и кнопки. С таким составом 3,3 В и 5 В должны появляться? Далее VREG5(5 В) нахожу только на TPS51125, больше на матери нигде их нету. Что от них питается, где их еще можно найти? На мульте присутсвуют 3,3 В и 1,8 В. На юге вообще тишина. На кнопке "вкл" 3,3 В, при нажатии падает в "0" С кнопки "вкл" сигнал идет на мульт или южник? Если смысл перешивать БИОС? SST25VF0168 это он?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 не включается
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 19:37
Посткарта есть? У этой модели она в MINIPCI работает. Частенько отвал севра наблюдется у 610 и 615 -х компаков.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 19:41
К сожалению пост карты нету
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 19:45
Тогда попробуй север погреть, только аккуратно.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 19:48
имеется только термовоздушная станция, в каком режиме погреть(градусы, минуты ,сантиметры)?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 20:26
На 300-х градусах секунд 30.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 20:31
спасибо! завтра погрею(термовоздушка на работе), чтобы время не терять, что еще можно померять?(мультик взял с собой домой :) ) На такой бук нету схемы в свободном доступе?(я не нашел)? Даташит на юг реально найти?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
