Текущее время: 26 май 2026 21:29
 Заголовок сообщения: Ноутбук Hasee
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 16:04
всем привет!! Ноутбук стал сильно греется и отключатся через 20-30 мин. поэтому и открыл заднюю крышку , хотел отчистить кулер и поменять термопасту.. и увидел что сгорел(расплавился) контроллер зарядки (если не ошибаюсь, мне так сказали) ноутбук до этого не заряжался ,работал только от сети... вопрос: может ли сильно грееся из-за не исправного конроллера зарядки? и чем можно заменить этот контроллер? а что если вообще убрать этот контроллер и работать от сети? :ny_tik: примерно вот так выглядить контроллер 16 ножек : Изображениепо близости сервис центра и магазина радио детальей нет (400 км).
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Hasee
СообщениеДобавлено: 01 авг 2011 16:09
да забыл контроллер:
48DO
TL594C
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 14:41
UP :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 20:32
еще раз up :(
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 20:52
http://www.google.ru/search?client=oper ... el=suggest
находитете даташит, смотрите, читаете форум, думаете :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2011 22:02
ТС, Вы собирались :"отчистить кулер и поменять термопасту.."
Сделали? И что, так-же перегревается?
ЗЫ. Прекрасный наскальный рисунок. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 09:19
точно также греется и выключается
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 09:31
Пыль надо убирать с решётки радиатора. Проверьте теплотрубку. Здесь, на форуме, неоднократно обсуждалось как это сделать.
TL594 - достаточно примитивная микросхема, на отключение ноута влиять не должна.
По логике (схемы у меня нет), её отсутствие на работоспособности ноута от сети не скажется.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2011 14:01
все отчистиль от пыли !! все равногреется.
