Текущее время: 25 май 2026 16:33
 Заголовок сообщения: Менять ли MAX1632 ?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 20:09
У меня не включается от аккумулятора от сети с подключеным аккумулятором.
Подскажите правильно ли я понял.
С батареи напряжение подаётся на ключ D13N3LT ,а так как напряжение на батарее не 19 вольт а 11 вольт (сетевой адаптер не подключен) то MAX1772 отпирает ключ и питание подаётся на MAX1632 и с него уже в схему идет 3 и 5 вольт.
MAX1632 заработал и запитал PC97551 который начинает получать данные с аккумулятора .Или PC97551 берёт на себя управлеие последующей зарядкой воздействуя на MAX1772?
Может ли PC97551 подпитываться батарейкой CMOS и сразу управлять зарядкой?
Не нашел своей схемы на IRU Stilo 3841 \ Quanta R200A
пришлось искать похожие части из других.
 Заголовок сообщения: Re: Режим работы MAX1772
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 20:45
Вас интересует как заряжается аккумулятор? Или процесс старта?
С зарядкой все просто - мультиконтроллер (PC97551) считывает через шину (SM-Bus, могу ошибаться с названием) данные из аккумулятора, точнее из контроллера в аккумуляторе. Если тип аккумулятора верен - идет сигнал разрешения ШИМу зарядки закачивать аккумулятор живительной мощностью от Блока Питания.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 01:52
Тоесть PC97551 подпитывается от 3 вольтовой батарейки и если ему не нравится данные с аккумулятора он не дает запуск зарядки MAX1772 и не запускает формирователь 3 и 5 вольт MAX1632 .
У меня следующее если без аккумулятора и с питанием от сетевого то на MAX1632 приходит 19 вольт и на его выходах есть 3 и 5 вольт.
А если с аккумулятором и с питанием от сетевого то тоже приходит на
MAX1632 19 вольт но напряжения 3 и 5 волть отсутствуют.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 18:41
У вас на схеме одна ошибка - после сборки транзисторов D13N3LT стоит дроссель, который вместе с ШИМ-контроллером и D13N3LT и составляют собственно зарядное устройство. Подключает батарею к схеме другой ключ - 13N03LT.
Ваша проблема может заключаться в том, что бук не определяет подключена ли батарея. Что касается питания мультиконтроллера - кроме импульсных стабилизаторов в МАХ1632 есть ещё 2 линейных - 12 и 5,0В, а в схеме должен быть ещё один LDO-стабилизатор на 3,3В, от которого мультик и питается.
И последнее - померяйте напряжение на разъёме аккумулятора когда он вставлен в ноутбук и БП подключен.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 20:17
Спасибо.Схему поправил.
А в каком диапазоне напряжений на выводе батареи TEMP_MBAT мультиконтролер принимает решение о годности батареи к её зарядке и запуску от нее ноутбука?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 10:46
[quote="finn777"]Спасибо.Схему поправил.
Не специалист в области аккумуляторных батарей, но если шина TEMP_MBAT подтянута к опорным +3в, то очевидно при 3в на шине аккумулятора нет, так как в аккумуляторе скорее всего стоит терморезистор.
Какое конкретно - незнаю, но где-то около 1в (один раз как-то мерял - кстати дохлым был аккумулятор)
Если есть возможность, посмотрите обмен мультика с контроллером аккумулятора - должны быть пачки импульсов достаточно низкой частоты.
Ещё мультик может в упор не видеть аккумулятор, потому что у него прошивка слетела. Микропрограмма у него зашита в одном из блоков м/с флешь Биос. Без батареи из под ОС прошиваться скорее всего не захочет - тогда в програматор.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 03:31
Всем спасибо .Вроде во всём разобрался поползу в тему про аккумуляторы.
У меня получилось что при подключеном аккумуляторе и сетевом питании не запускается
Вывод 161 VCCRTC=2.8V
Вывод 81 TEMP_MBAT=0V
Вывод 168 REFON=0V
Вывод 163 MBCLK=0V
Вывод 164 MBDATA=0V
Вывод 34,45,123,136,157,166 VCC=0V
Но если отсоеденить аккумулятор то запускается
Вывод 81 TEMP_MBAT=2,8V
Вывод 168 REFON=3V
Вывод 163 MBCLK=3V
Вывод 164 MBDATA=3V
Вывод 34,45,123,136,157,166 VCC=3V
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 03:32
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 12:17
В другой теме вы писали, что у вас Quanta RW1 - где правилно?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 14:09
Я сначала на форуме нашёл информацию о совместимости платформ где боло написано что IRU Stilo 3841 это Quanta R200A и стал искать схему на Quanta R200A.
А когда через какое то время разобрав ноут нашёл на плате маркировку DAO RW1 MB8F9.
И набор микросхем частично не соответствует платформе Quanta R200A,а полную схему платформы Quanta RW1 для сравнения пока не нашёл.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 16:09
Держи!
Вложение:
Charger Quanta RW1 Rev_3A.pdf [294.38 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 17:46
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
Держи!
Вложение:
Спасибо.Схемы в зарядке и мультике схожи.В формирователях питания начинаются отличия.
Сейчас разобрал аккумулятор, терморезистор в аккумуляторе подключен к
1.GND и 4.MTEMP .Сопротивление между ними 7,5кОм и ноут запускается.
Теперь жду когда не запустится чтоб померять.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 09:03
Дело не в аккумуляторе.При питании от аккумулятора мультик не выдаёт REF ON для разрешения работы MAX8877.Соответственно MAX8877 не подключает напряжение VL на вход компаратора LM393 линия REF3V и ключи питания формирователя закрыты.
Может ли мультик решать что напряжения в 2,8 вольт на батарейке CMOS недостаточным и не выдавать разрешение на запуск на порт REF ON?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 00:30
Менять ли MAX1632 или дело в пробитом стабилитроне ZD5.6V ?
Вот что получилось.
При питании от батареи на выводы MAX1632
22. V+ приходит +12V
21.VL выходит +5V
23.SHDN присутствует +6.7V хотя подключен к стабилитрону ZD5.6V
9. REF отсутствует 2.5V
Нет запуска на выходах 1,2,13,14 напряжение отсутствует.
При питании от сетевого источника на выводы MAX1632
22. V+ приходит +19V
21.VL выходит +5.8V
23.SHDN присутствует +14V хотя подключен к стабилитрону ZD5.6V
9. REF появляется 2.5V
Есть запуска на выходах 1,2,13,14 напряжение появляется.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 09:16
Вот что получилось.
21.VL выходит +5V
21.VL выходит +5.8V
Со стабилитроном вы ошибаетесь. Если-бы анод был подключен к минусу, тогда ваши выводы по поводу его испраности были бы обоснованы. В схеме-то он включен так, что нго напряжение стабилизации вычитается из входного. Так, что здесь всё ОК!
Сомнения по поводу МАХ1632 видимо обоснованы, т.к. VL не должно изменятся в таком диапазоне, а порог включения м/с по входу SHDN всего 1В, т.е. VL должно быть 5В, а REV = 2.5В вне зависимости от напряжения питания.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 01:54
Значит стабилитрон в схеме нужет только для того чтобы при нажатии кнопки ресет (SHDN к земле,запрет на работу MAXа ) земля не коротнула на питание?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 08:24
Вовсе нет. Скорее всего, чтобы бук не включился при низком напряжении питания.
 Заголовок сообщения: Re: Менять ли MAX1632 ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 23:20
Спасибо за помощь.Проблема решилась заменой MAX1632.
