Текущее время: 31 мар 2026 21:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: HP PAVILION DV9052EA (RP917EA)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 02:00
Ситуация в следующем, ровно год назад у данного ноутбука сгорел видео чип, сам разбираться я не стал, а отдал в мастерскую. Через неделю со словами все сделано мастер вернул мне ноутбук, но через 3 дня видео чип опять сгорел, и так ситуация повторялась ещё несколько раз. В итоге мне вернули мои деньги за ремонт и мой, так и не починенный ноутбук.
Выбросить его было жалко (45000 т. как ни как), и я положил на полку в надежде, что когда нибудь сделаю. И вот спустя год я решил купить материнскую плату на ebay. Иду на HP PartSurfer узнаем, что у нашей материнки код 434659-001, следуем на ebay и покупаю новую NEW HP DV9000 Intel Laptop Motherboard. Пришла посылка. Жену отправил в гости, чтобы не мешала. А сам приступил за ремонт. Мамку поменял, но...но ничего не вышло. Включаю, загораются кнопочки, через пару секунд начинает гудеть кулер, секунды три гудит и или все тухнет или кнопочки продолжают гореть, но дальше ничего не происходит. Экран молчит, жесткий не трещит, никаких звук не издается. Расстроен неудачей ппц. Может процессор тоже сгорел, как проверить его работоспособность в домашних условиях? И как проверить работоспособность монитора в домашних условиях???? С ноутбуками все сложней, вообще не могу понять в чем дело и как найти причину. Жаль потраченного бабла надо было его выбросить ) Пробовал ставить старую материнку, ситуация такая же.
 Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION DV9052EA (RP917EA)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 02:04
Скорее всего китайцы дохлую мать прислали.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 02:16
но на старой материнки такая же ситуация, ладно изображение не подается, а в остальном он должен работать: жесткий и т.д.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 02:18
Да продавец вроде нормальный http://myworld.ebay.com/cknappsalesinc/ , а вот их сайт vivo technology
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 09:37
Уважаемый GluK Вы не сказали что у Вас за материнка (сильно подозреваю что ее состав AMD TL5x + SPP100 + NF430 + G7600)
И если это так - то наиболее вероятен выход из строя SPP100...
В домашних условиях тут сделать вряд ли что возможно.
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 11:03
Прцессор: Intel Core Duo processor T5500 - 1.66GHz (Merom, 2MB L2 Cache, 667MHz FSB);
Intel G73M chipset and 256MB graphics (VRAM) memory
Вы думаете неисправна материнка и лучше попытаться ее заменить?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 13:36
как показывает практика, китайцам на Ебей верить нельзя! даже с огромным рейтингом, они там все живут нае-----вом. Он будет тебе клястся, что чипы (материнки) новые, а присылает гнусный перепил(ремарк, реболл, рефурбишед и откровенный брак) - нужное подчеркнуть. :) . Поэтому у старожилов этого форума сложилась определенная методика разговора с ними, хоть как то затрудняющая обман. А что касается восстановления этого бука - то я бы рекомендовал найти мастера из Вашего региона, который не занимается ерундой, типа прогрева, например отсюда viewtopic.php?f=87&t=31505 , а поставит Вам НОВЫЙ NF-Go7600T-N-A2 и он будет жить долго и счастливо :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 14:31
Дело в том, что я уже сомневаюсь что проблема только в видео чипе, симптомы не понятные: [offtopic]Включаю, загораются кнопочки, через пару секунд начинает гудеть кулер, секунды три гудит и или все тухнет или кнопочки продолжают гореть, но дальше ничего не происходит. Экран молчит, жесткий не трещит, никаких звук не издается.[/offtopic].
Если процессор сгорел, ноутбук хоть как то должен завестись - монитор должен включиться?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 14:41
vivo порядочный продавец,сам из америки а вещи из китая,напишите и объясните ситуацию.Я с ним оаботал и не раз,если в окажитесь правы(для этого попросите хорошего спеца,а не кустаря,чтобы еще раз все проверил)он может даже вылать другую материнку не потребовав назад новой.Напишите ему ,что вам в наклад высылать эту назад.Правда я с ним работаю на больший денежный оборот(2000$) в месяц,хотя не думаю ,что к малым покупателям он относится намного хуже.Для него плохой отзыв дороже.Удачи
skype m-e-isaak
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 14:43
-нет не должен, да и вообще, случаев выхода из строя Интелового проца -исчезающе редкое явление <1%, а вот отрыв пятаков под сокетомCPU - сколько угодно, а видяхи из серии 7600 - дохнут вообще, пачками. И никто не может дать гарантии, как вы вставили плату в корпус, может перегнули.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 15:39
oldg, не соглашусь. Проц нужно проверить в первую очередь. Из моей маленькой практики уже попалось 3 дохлих интеловских проца и 4 АМД, так что вероятность выхода из строя довольно велика.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 18:34
Зря так хорошо про интел думаешь. За последний месяц 6 штук i5 заменил, пока по гарантии, для платных они крутовато стоят, проше новый бук купить. Раньше было действительно так, интеловские процы редко сыпались.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 20:07
как показывает практика,многие не разбирающиеся в кишках ноутбука лезут в него и потом собрать не могут.а косяк простой,просто до конца не вставленна память,т.к она там вставляется с силой.может это конечно не тот случай. :)
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 22:29
Отдай его на мясо, в ближайший сервис. Хоть за мать деньги вернешь....
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 22:46
Завтра ещё раз переберу, если не заведется ... наверное самое правильное будет отдать на мясо ... с другой стороны ..столько возни, что даже жаль отступать ...ну посмотрим.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 22:53
Это я не со зла, просто эта модель не удачная. Я таки 3-и штуки за год по миру пустил. Лежит две матери от них даже восстанавливать не хочу......
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 23:17
Это вы круто. У меня рука не поднимается бросить на куски даже ужаренные матери - пытаюсь восстанавливать...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 23:43
Вопрос такой,А вы уверенны в мастерской в которую вы отдавали.
Я как раз с вашим раскладом,таких разводов от типа мастерских насмотрелся что :de_vil:
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 07:13
Я на них по 2-раза видяхи и севера менял, причем от разных поставщиков. Приходит один ребол, неделю-две и подыхает. Короче разочаровался :) .
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 11:18
serenkiy515, так в чем же плата виновата, если вам чипы г...но присылают. Я работаю по другому, если не могу нормальный чип достать, то отдаю без ремонта.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 18:24
А сколько тогда вы уже асеров Аспайр 4520 под нож пустили? :-) Уж MCP67MV A2 в 90% случаев или ребол или перемаркёр, а бук капризный. :a_g_a:
С исправными чипами всё работает год или дольше. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 23:44
Всем привет!
Ребята вы не поверите, все разобрал до винтика и заметил, что замочек который фиксирует процессор был закрыт не до конца. Все собрал, включаю, кулер загудел, жесткий затрещал, на экране показалась надпись HP invent, и сразу же выдало: NTLDR is missing press ctrl alt del to restart. - и так до бесконечности.
Вставляю в привод диски восстановления, но мне выдает These PC Recovery discs do NOT support PC model..
Если при включении нажимать F2 или Delete - просто пищит и в биос не заходит. Что делать??
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 00:16
У НР вход в биос F10, F9 выбор устройств для загрузки.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 00:26
Хорошо попробую только, что там делать?? Когда диск вставляешь, ноутбук с него и загружается только These PC Recovery discs do NOT support PC model.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 00:35
А диски точно от этого павлина? В биосе и посмотрите что за мать вам прислали.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 07:34
Все правильно говорите. Чипов нет, соответственно ремонт не получается :ne_vi_del: .
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 10:25
Блин точно, мать от HP Pavilion dv9260nr и что делать, диски восстановления получается можно выбросить?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 13:28
Загрузится с любого LiveCD, перенести все важные данные и потом перебить винду. Делов часа на 2 :)
