Текущее время: 27 май 2026 09:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: acer aspire 5720 мертвяк не включается.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 23:29
Вобщем ноут acer aspire 5720 реакции на кнопку пуск ни какой лампочки не горят вобщем полный ноль.
По питанию опыта совсем нет ,с чего начинать ? Подскажите? :)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 23:47
разобрал..в охлаждении валенок как обычно.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 23:58
на кнопке 16 вольт.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 00:18
Если с АКБ, то это для Acer, как правило норма. Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 00:31
нет с блока питания подключил .Платформа ICL50 LA-3551P
Что странно питание на кнопке есть а лампочки не горят.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 01:37
Дежурку надо бы глянуть, на мульт обратить внимание. В поиске много написано про это.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 08:22
16 в. на кнопке много будет с АКБ и без. Проверь PQ4.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 13:44
на pu -4 на 123 ноги по 3.5 в. на 8 ногу 18 в.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 13:59
а вобще формируется 3.3 и 5 вольт ? На какой микросхеме?
на max8770 - 5 в.на 19и 25 не приходит.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 14:06
на максе 8744 тоже понулям вобще везде?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 14:40
Для Compal'ов нормальное напряжение
Это вопрос или утверждение?
На МАХ8744 меряем:
21 (IN) должно быть 19В. Если нет - смотрим входные ключи и схему их управления
4 (SHDN) дложно быть около 10В. Если нет - смотрим смотрим делитель в этой цепи
Затем 20 (LDO5) - 5V и 7 (Vref) - 2.0V
И ещё вопрос - а не греются ли резисторы PR2,3,4,7?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 14:50
На МАХ8744 меряем: на 21 ноге мерял уже там 0.12вольта.
тоесть питания нет.
по обвязки вкруговую промерял везде почти понулям.
pr 2 4 7 немного греются но не сильно ,может около 30-40 С*
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 15:09
похоже здесь собака зарыта?
pQ-29 вкруговую 19в. pQ-30 на 1,2,3,4,-19в. ,а вот на выходе 5,6,7,8 ноги понулям почти.
Но вот интересно pQ-30 полюбому видимо под замену,а вот 29-ый должен так звониться или его пока не трогать?
PQ29_PQ30.jpg [ 22.87 КБ | Просмотров: 2275 ]
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 15:23
тоесть питания нет.
То есть входные ключи не включаются (коламбур однако :) ), а вот то, что резисторы греются говорит за то, что у вас в схеме за ними пониженное сопротивление нагрузки. Замеряйте напряжение до и после этих резисторов и сопротивление нагрузки после них.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 15:26
Транзисторы не трогайте, их схема управления не открывает!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 15:45
Так а что их может открывать если из схемы видно что ноги у 30-го 1234 запаралелины ,и питание там 19 вольт есть ,значит и выход на 5678 (запаралелиных ногах) должен быть ,а его нет -0.15 вольт.
А резюки 247 с одной стороны по 19 с другой 6.6 вольта,
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 16:27
Повторюсь - тразисторы не причём! Видимо вы не внимательно смотрели на них - 4-я ножка - затвор распаяна отдельно. Ваша проблема в пониженом сопротивлении нагрузки за этими ключами
с другой 6.6 вольта
Поэтому замеряйте сопротивление нагрузки на ногах 5-6-7-8 PQ30
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 16:47
тут вот у меня еще один ноут 5315.Мать таже ,симптомы идентичны.
Разобрал тоже самое _дежурок нет.На максе 8770 так же понулям.На 30 -ом выход есть 3.3 вольта,это поидеи питание макса 8744 -который и формирует видимо питание 5в.,
но 3.3 вольта это мне кажется мало,так что опять все упирается в тот же 30-ый.
А 4-ая нога у него хоть и распаяна одельно но питание 19в на ней присутствует.
Видимо у них какае то типовуха.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 16:58
Или это трудно сделать?
Пробой керамики или верхних ключей вторичных преобразователей встречаются везде.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 17:09
а как замерить ?
ноги 5678 между собой запаралелины.
сопротивление между минус и 5678ноги есть около 500кОМ,тоесть кз нет.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 17:16
нет вру ни натой плате померил.На этой между минусом и 5678ногами Q30 -КЗ,странно...
так что нужно его выпаивать наверно и потом опять мерить.Паяльник сгорел позавчера,на днях новый куплю,думаю отложить тогда надо .
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 17:21
вытащил проц. и все КЗ больше нет странно.... :du_ma_et: Проц что ли сдох?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 17:35
Странного ничего нет. Сопротивление рабочего процессора несколько Ом. Если без него сопротивление возрасло до сотен кОм, то скорее всего пробит один из ключей - PQ13, PQ16. Паяльником не снимите, нужен фен - термовоздушная паяльная станция. (строительный и для сушки волос не подайдёт! :) )
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 17:36
проц имеет очень маленькое сопротивление.почти ноль.
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 18:04
дело не в проце поставил рабочий так же звониться.Ну проц ладно это дело вторичное ,дежурок нет .
ну куда теперь копать то ? Пробовать Q30 менять смотреть что будет или еще копать? Подскажите.. опыта у меня совсем нет . :)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 18:14
и еще ..4835b (Q30) чем можно заменит из вот этого списка http://www.boottec.ru/computers/list.php?SECTION_ID=602
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 18:16
по ссылке там 12-ая страница (транзисторы).
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 20:33
Вы не читаете то, что я вам писал
Можете менять до посинения входные ключи, но это приведёт лишь к тому, что стоимось ремонта в сервисе возрастёт. Пока вы не устраните неисправность - входные ключи не откроются. Также не советую включать бук без процессора - в этом случае может и гарью запахнуть.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 20:58
я так понимаю их выпаивать надо чтоб прозвонить?Так они как КЗ звонятся.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 23:01
по линии В+ КЗ..... нашел там 4 керамических кондея (по схеме) ,буду ждать пояльник может один из них коротнул,тогда все понятно будет.
