Текущее время: 25 май 2026 13:33
 Заголовок сообщения: R18 не стартует
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 18:20
Здравствйте.
У меня возникла проблема с ноутбуком samsung R18 plus. Предыстория такова: ноутбук нормально работал в течение более чем года, после чего было решено его разобрать и почистить. Разобрал, почистил, собрал - не стартует. Сразу говорю: для проверок запускаю ноутбук только с помощью зарядки. В общем индикатор внешнего питания горит, после нажатия на кнопку включения индикатор работы горит, но вентилятор не крутится, жёсткий диск явно не стартует, матрица становится строго чёрного цвета(после снятия питания медленно и частями возвращается к стандартному цвету).
Проверяю питания: всё работает, питание на усб есть, но с питанием процессора есть фокус: пока процессора нет - на конденсаторах рядом с процессором положенные 1,5 вольт есть и северный мост греется. Как только процессор ставлю появляется 1,2 вольта на конденсаторах, но через секунду исчезают, мост и процессор не греются.
Подскажите, куда копать? В ремонте ноутбуков я новичок, но если что - разобраться не проблема. Подозреваю что проблема с мостом(хоть и очень не хотелось бы), но против этого говорит тот факт, что сколов кристаллов не наблюдается и плата не изгибалась.
 Заголовок сообщения: Re: R18 не стартует
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 18:23
Извиняюсь за два сообщения подряд, но не нашёл кнопки "редактировать". Хочу добавить одно - процессор заведомо рабочий(проверял на другой машине)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 19:54
оперативку до конца вставили?
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 19:59
Да. Причём уже раз десять дёргал - какой-то из разов помог бы.
Прогрел феном северный мост(сам мост не трогал, положил сверху гайку грузом). Сейчас плата остывает
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 20:19
:ot_riad:
Ну как? Ожил?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 20:21
Разъем матрицы проверить надо. Контакты загнули наверняка
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 20:30
После прогрева ситуация стала лучше: остаётся питание на процессоре, сам процессор греется, один раз запустился вентилятор(когда радиатор не ставил). Но толку по прежнему мало - не стартует(висит чёрный экран и всё). Пока не подцеплял ничего другого(только матрица подключена, контакты вроде не гнутые).
А должен ли динамик сигналить на отсутствующую память? У меня просто валяется 2 гига от него и пару других планок(512) с другого дохлого ноута...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 20:31
Проблема ещё одна- на винт питание не идёт почему-то
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot]
