Текущее время: 08 май 2026 13:34
 Заголовок сообщения: Samsung R530 потеря +12VDC на hdd
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 12:39
Доброго всем.
На фото на левых крайних 3-х выводах питания sata должно быть +12VDC, но их нет. Но в то же время рядом на питальнике и ёмкости оно присутствует.
Что за обрыв такой?
Вложение:
IMG_3660.JPG [ 218.5 КБ | Просмотров: 1031 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R530 потеря +12VDC на hdd
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 12:44
не надо их там
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 12:46
на винт вообще 12В не подаётся... а где тогда они должны быть?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 12:48
Может всётаки скажете что не работает ....
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 12:56
дело в том что в ноутбуках как вам уже указали на винт 12 вольт не подается
от5 вольт винт работает (буковский )
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 12:58
-болван
-согласен... (с)
в кармане он то работает, протупил
в общем за последние несколько месяцев ноутбук "ушатал" несколько винтов... в данный момент что стоит, время наработки 600+ часов, а уже атрибут 197 в смарте начал расти
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 13:15
винт в данный момент стоит на скане поверхности... достаточно большая часть в полной норме, а сейчас началась гора UNC+AMNF
неужели проблема в южном мосте? что он убивает жесткие диски
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 13:47
Это Вы узнаете запустив тот же тест с этим диском на другом компьютере. Чаще проблема в пользователе и как он пользуется компом.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 14:01
mhdd в стационарном пк показывает ту же картину...
LEES писал(а):
<...> Чаще проблема в пользователе и как он пользуется компом.
согласен, но правда 3 жестких диска весьма подозрительно...
смысла копать дальше не вижу... спасибо отписавшимся
