Текущее время: 25 май 2026 12:47
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 11:16
Добрый день всем! у меня очередной вопрос к мастерам, может кто сталкивался с данной моделью ноутбука и данной платформой |S| M-130 94V-0 E153302 0920. Ноутбук не включается вообще, индикатор зарядки также не реагирует на батарею.
По словам клиента ноутбук работал, выключили и больше не включился. Выгоревших элементов на плате не видно, питание на кнопку включения приходит +3В, при нажатии на неё напряжение уходит в 0В, как должно быть, но кроме этого юольше ничего! помогите кто чем может!!!
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 14:13
Да, кстати, ШИМку ISL6262 менял на заведомо рабочую, картина не изменилась... В чём может быть подвох? СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 22:44
Вроде как ШИМ процессора включается последним. Обычно в процессе включения участвует связка мульт-юг.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 14:37
обратите внимание на биос. у меня была фигня что плохо контачила 1 ножка микрухи и из-за этого небыло дежурки
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 08:32
если я допустил ошибку с ШИМ, то с чего начать? а по поводу биоса сейчас гляну...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 09:01
Для начала посмотреть есть ли дежурные питания,и генерация на мультике и южном мосу.
Если всё еть,то следующим шагом прошить биос.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 09:06
дежурки, судя по всему нет, если я замеряю правильно (на всех дросселях), а по поводу генерации на мультике и на южном мосту не могли бы пояснить как это делается? спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 13:14
Ну как делается,берётся осцилограф и на клокерах,которые висят на юге и мультике смотриш генерацию.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 14:53
А КАКИЕ ДИАГНОЗЫ Я МОГУ УСТАНОВИТЬ БЛАГОДАРЯ ТЕСТЕРУ, БЕЗ НАЛИЧИЯ ОСЦИЛЛОГРАФА?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 15:54
Дежурка судя по всему есть, раз на кнопке 3В присутствуют - в асусях лежурка обычно на LDO-стабилизаторах собрана. Во включении всех остальных (в том числе и системных +3,3 и 5,0В) напряжений участвует мультик и южный мост. Для первичной диагностики их работоспособногсти и предлагается посмотреть генерацию на кварцевых резонаторах. Без осцилографа это зделать проблематично. Затем посмотреть, обращается ли мульт к флеш биос - опять нужен осцилограф - в деле ремонта прибор весьма необходимый.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], viktor663, Yandex [Bot]
