Текущее время: 25 май 2026 13:48
 Заголовок сообщения: Toshiba a100 проблемы с видеокартой
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 13:05
Toshiba a100 проблемы с видеокартой, когда она вставлена, то ноут вообще не запускается и не заряжается, если ее снять то он заводится, прозвонил кондеры, многие звенят, где то кз, были ли подобные случаи и с чего начать вызванивать цепь?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba a100 проблемы с видеокартой
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 14:03
а сколько ОМ показывает? возможно это просто нагрузка чипа
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 14:06
Была б "просто нагрузка чипа" - бук бы заряжал акб.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 01:04
Ищите КЗ на модуле видеокарты...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 01:06
Как вариант, можно использовать БП с ограничением по току- пробитые элементы при этом будут нагреваться.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 02:37
Часто пробивается керамика-чаще с видимыми повреждениями, трещинками и т.д. Помните сопротивление гпу очень мало (единицы Ом)..киньте фото видяхи с 2 сторон.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 03:26
делал подобное, заменил ISL6268 в питальнике GPU.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 10:25
У меня было проще: две достаточно крупногабаритные керамики (поз.номера не помню) на входе 19В рядом с разъемом.
Это я про видюху :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 12:22
Это я про видюху :)
ага, и я про то же..и не один раз уже.
