Текущее время: 25 май 2026 11:40
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 15:22
Всем привет! Помогите пожалуйста определить транзистор или найти схему. На ноутбуке коротнули провода в пучке к матрице, завонялся и выгорел транзистор Q58 практически под разъемом для подключения дисплея с обратной стороны платы. Т.к. выгорел, то могу прочитать только с вариациями - то ли A10P8, то ли A1OT8 или еще что-то. В интернете ничего по таким названиям не нашел. Спаял этот транзистор, плата на внешний монитор работает. Если надо, могу выложить фотку.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 15:24
Надписи на плате - Model: Corona-R M/B Rev:1.0 и P/N:08-20HR00302SE
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 18:12
si2301
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 18:31
alm спасибо за ответ. Точно такого транзистора не нашел нигде, единственный доступный полевик с P-каналом - IRLML5103. Впаял его, есть 3В на истоке, столько же на стоке, т.е. судя по всему открылся, но - картинки на дисплее ноутбука так и не появилось, включилась только подсветка. Ноут работает с картинкой только на внешний монитор. Яркость на матрице регулируется, но изображения нет. Матрицу подключил другую - то же самое. Проверить шлейф от разъема на матплате до разъема матрицы заменой нет возможности, но тестером вроде целый.
Нашел схему на этот ноут, по схеме этот транзистор стоит в модуле LVDS+Inverter, за картинку вообще не отвечает, теоритически вообще можно исток со стоком перемычкой коротнуть. Сигналы LVDS по схеме от коннектора дисплея идут напрямую в чип Radeon.
Отсюда вопрос - что еще могло сгореть, мог ли чип сгореть так, что не показывает через LVDS, но работает на VGA-выход?
И кстати, тему оставить здесь и с таким названием, или переименовать и куда-то переместить, потому как определение названия транзистора ноут не помогло поднять?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 05:33
а на саму матрицу и дальше это самое lcd_vcc приходит?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 12:25
К сожалению, ноутбук забрали в том виде каком он был - с рабочим VGA выходом, но без картинки на родном дисплее, всем спасибо за участие, тему можно закрыть.
