Текущее время: 25 май 2026 15:35
СообщениеДобавлено: 06 янв 2011 23:38
Помогите, братцы. Ремонтом ноутов особо не занимаюсь(приносят пробую). Принесли сабж от пыли почистить. Снял охлаждение прочистил, собрал, отдал. Принесли обратно. Со слов: Поработал 5 минут и потух. Замерял напряжение на разъеме: скачет от 1В до 3.4В, причем циклично. Выходное на блоке питания 20.1В. Батарейки нет. И покупать его неохота, и с человеком неохота ругаться.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2011 00:56
Сопротивление на разъёме питания проверьте, если на матери нет кз, значит электролиты в адаптере высохли. АКБ естественно в ноль посажена уже.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 15:05
Сопротивление разъема питания, тоже меняется при выключенном блоке питания ок. 7.6 КОм, при включенном в сеть от 4.7 до 8.4, тоже КОм. Если включен в сеть, то лампочка на блоке питания моргает при подключении к ноуту, без ноута горит постоянно. А кз примерно где искать? Все элементы звонить?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 18:35
Тогда начнём с другой стороны. Есть на чём проверить адаптер? Сопротивление меряется на разъёме материнки с отключенным адаптером. Разъём у вас не грелся до этого? Бывает даже корпус подплавляется.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 12:56
Подключал другой адаптер, правда на 19В, с ним также и индикатор, тоже, мигает. Насчет грелся или нет, я не знаю, сейчас не греется. Греется элемент возле разъема, маркировка А15А- на плате обозначен как D20. Греется несильно градусов 45. Греется незначительно южный мост, северный негреется. Это при дежурном напряжении.
В смысле, под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011 13:11
Померяйте сопротивление нагрузки после D20. Если греется южный мост, то наводит на мысль о пробитом LDO-стабилизаторе или (и) дохлом юге + мультиконтроллере.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 12:20
Замучал этот ноут меня, понес в сервис. Оказалось пробито два ключа по питанию северного моста. И, в следствии, мертвый северник. Возможные причины: перегрев; сняли клавиатуру, не отсоединив батарею. Это самые вероятные. Спасибо за участие.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shurra, Yandex [Bot], zlodey_spb
