Текущее время: 25 май 2026 12:47
 Заголовок сообщения: замена инвертора на acer travelmate c110
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 14:47
Всем привет.
Сдох инвертор на Acer TM c110. Заказал новый с е-бей. Прислали не тот, что я заказывал, а для модели c100. Если его подключить, а потом включить ноут, то он не грузится. Если подключать на "горячую" - то ок, но подсветка не работает ( видимо не получает стартовое напряжение). Затем ввожу ноут в режим sleep, вывожу из него, подсветка начинает работать.
В общем, я так понял, что ноут не хочет грузиться из-за того, что в инверторе стоит EEPROM и считав не тот код, он отказывается работать дальше.
Может кто-нибудь дать мне inveter ID utility, чтобы я смог подружить ноут с новым инвертором? :du_ma_et:
так-то оно так, и поди конечно, а случись оно такое - вот те и пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: замена инвертора на acer travelmate c110
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 16:55
Это как во включенный нотер подключать инвертор :sh_ok: ???И оно еще работает или все уже ?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 17:59
Ага, ноут работает - инвертор подключен одним концом к лампе, другой болтается свободно.
Ловким движением руки подключаем разъем от ноута - экран включается. (На самом деле или мне постоянно везет, или у современной электроники куда бОльший запас прочности, чем нам кажется :de_vil: ).
В общем, утилита уже не нужна. Впаял EEPROM-ку со старого инвертора - пока вроде работает нормально :smu:sche_nie:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], viktor663, Yandex [Bot]
