Текущее время: 25 май 2026 12:47
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 17:07
Пришел в ремонт с неисправностью не включается (ни как не моргает вообще).
После вскрытия обнаружил следы залития в районе кнопки включения, заменил на этой платке саму кнопку включения светодид и резистор идущий на него. т.к. они отгнили. Далее, бук включается вентилятор крутнется секунды на 2 остановится, проходит сек 6-8 и бук выключается. Сразу его включить невозможно только через 10-15 секунд и опять все повторяется.
Попробовал так: скачал bios с acer.ru пробовал прошить с usb flash имя файла KAWF0310.fd пробовал переименовывать в bios.wph и с помощью crisis disk не выходит ничего. При нажатиии Esc+Fn+Power бук моргает один раз светодиодами затем начинает моргать usb flash вроде как идет с нее загрузка и снова так же резко выкл.
Опросил хозяев сказали что бук умер так: стоял в машине. На панели смотрели кино с диска 3 фильма подряд. Бук выключился включили через минуту он завелся проработал мин 5 и погас больше включить не смогли. Отнесли в сервис по гарантии сказали что обнаружены следы залития сняли с гарантии, за деньги ремонтировать тоже не взялись.
PS: на самой материнской плате следов воды не обнаружил.
Может не в том месте копаю, просьба пните в нужную сторону.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 18:44
Удалите
Дабы не засорять.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 19:30
судя по тому что написано рискну предположить
вариант 1 что то всетаки сгнило посмотрите еще раз
2 не исключен отвал наиболее вероятно севера вследствии перегрева
3 отвал юга очень редко но и такое возможно
это интел типовых путей поиска неисправности в данном случаее не будет
еще и сокеты отлетают
но для начало было бы лучше прошить биос на програматоре
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 19:40
viewtopic.php?f=231&t=38488
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], viktor663, Yandex [Bot]
