Текущее время: 25 май 2026 13:45
 Заголовок сообщения: БП с определением как обойти?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 01:32
Ситуация такая имеется нетбук sony vaio vgn-p29h/q,но не имеется от него бп.Разъем зарядки замысловатый слегка похож на мини усб.
Нетбук достался мне в не рабочем состоянии,владелец так же не в курсе рабочий он или же нет.Ему достался тоже без бп,найти подходящий он не смог,сказали бп с определением,заказывай из сша.При разборе корпуса обнаружилось что паян разъем акм.б.,видимо отдельно зарядили акм.б.и не запустившись решили пропаять разъем;и какой-то разъем с левой стороны,не могу определить что за,написано - i.s400,похож тоже по виду на разновидность мини усб.Больше никаких дефектов на плате не обнаружил.
Вопрос такой : с какой стороны в таком случае подступится,как на плату подать напряжение для начала тестирования?Или пойти по проторенной дорожке,зарядить отдельно акм.б.и с нее брать заряд?Вообще можно заряжать акм.б.просто подав на них +/- типа как лягушкой на сотке?
 Заголовок сообщения: Re: БП с определением как обойти?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 13:18
IS400 это фаер-вай. ( для подключения камер Сони) для зарядки должен быть другой разъем.
"в тупую" на прямую, АКБ лучше не заряжать, ибо в нем есть контроллер зарядки который работает совместно с контроллером зарядки на нетбуке. можно просто спалить батарею.
а вот подать на прямую питание на разъем питания, можно, там вроде нет ИД Блока Питания, Соня этим не страдает. только паряжение и полярность главное, что бы совпадало. разобрав, это легко определить по дорожкам.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 16:30
На разъеме питания 4 контакта,2 из них замкнуты с другими,т.е.всего 2 контакта + и -.Сомнение что бп с ид вызвало то что на заводах sony производят ноутбуки apple.А тут на форуме ктото возился с эплом у которого ид на блоке питания стоял.
Ну если уж тему создал,то может подскажете вообще как действовать если у кого-то ноут окажется с ид на зарядке.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 23:02
Нет там идентификатора. Ни на одной модели сонек его нет. Смысл задавать вопрос - если он там будет? Откуда он возмётся?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 05:49
Ну в общем может кому-то понадобится данная информация по другим моделям.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 16:10
Не могу определить по дорожкам где +/-,платка на которой разъем питания прижата штангой механизма открытия-закрытия.Дальше шарниры разобрать не знаю как чтоб штангу убрать.Корпус до меня разберал какой-то ломастер просто выломав верхнюю часть корпуса.
Вопрос такой у него минус на корпус же идет?Или наоборот плюс?Тут как бы неошибится.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 16:14
Резистором обходятся. Пользуйся гуглем.
