Текущее время: 11 апр 2026 19:54
 Заголовок сообщения: Залитый inventec 6050A2170201-MB-A03
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 16:51
Здравствуйте.
Прошу помощи, так как ноутбуками только начал заниматься и опыта не имею.
Есть мать Inventec 6050A2170201 была залита в районе ключей шыма дежурки (tps51125).
Tps51125 была заменена так как грелась и vreg5 сидел на земле 20ом.
После замены не было сигналов запуска entrip1 entrip2 отзвонил entrip2 до элемента U3 на него заходит vreg5 и +19 рядом сгнил резистор через который заходит +19.
Рискнул поднять U3 после чего запустились каналы шыма.
Дальше горит светодиод с кнопки не включается. нет генерацыи на кварце мульта, на кнопке 3.3v.
Вопросы
1 Кто такой U3 (есть на фото) что он делает ?
2 Откуда питается мульт? если я правильно понял, то от 3.3 шыма tps51125 должна ли быть генерация на мулте при появлении 3.3 с шыма тps?
3 на фото есть пара отгнивших элементов кто они?
фото http://imglink.ru/show-image.php?id=7f3 ... 32296bf731
 Заголовок сообщения: Re: Залитый inventec 6050A2170201-MB-A03
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 17:12
ОЙ извиняюсь на мульте есть генерацыя на кварце и есть обмен данными с флешкой но не включатся с кнопки.
Подскажыте пожалуста в каком направлении копать ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 21:41
Это не U3, это U9. Его тип GMT G680LT1. Следит за входным напряжением +19В c помощью делителя R201, 202,203 и разрешает запуск канала +5В на TPS51125, если со входом все ок.
Если +5В на PAD4 есть, смотрите наличие сигнала ACPRES на 95й ноге мульта.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 21:49
Добавлю еще.
Номинал резистора возле У9 1 мегом.
Две оторванные детальки слева вверху, по памяти - конденсаторы, но платы под рукой нет, завтра могу посмотреть.
А паять стоило бы аккуратнее. Без фена в Вашем случае можно было бы вообще обойтись....
Trust no one
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 13:07
На 95 ноге присутствует 3.3v приходят с Q24721 через делитель с vref5 (11 нога)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 13:12
А паять стоило бы аккуратнее. Без фена в Вашем случае можно было бы вообще обойтись....[/quote]
Когда паял про фен понял, но было поздно разьём поплыл.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 15:37
Перезалил биос и заменил разряженую в ноль батарейку cmos возле юм генерацыя на кварце юга присутствует с кнопки не включается.
Читал гдето что включение завязано с юм так ли ето ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 08:48
Именно так и не иначе.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 23:20
Добрый день возращаюсь к старой теме. Помогите кто может советом поднял юг, вымыл каку, перекатал, посадил назад. Теперь тело стартует доходит до пост кода 78, на матрице успевает показать курсор и отключается. Биос перешивал.
1).Кто такой пост код 78 ? (биос вродь Inside в теле биоса нарыл надпись), у inside-а такого кода нету.
2) и куда копать дальше ? уж не знаю что и делать то.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 20:17
Поднял север под ни пара оторваных nc пятаков отреболил поставил назад. Бе изменений пост 78 и отключается.
Помогите плиз. Дайте хоть направление куда копать.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 23:01
Хух всё разобрался.
Память если одна нужно вставлять в слот который ближе к плате.
В верхнем слоте дохоходит до поста 78 и отключается на нижнем было E0.
Был залит край слота на плате. После чистки -пропайки всё заработало.
За ответы огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 май 2012 00:09
Помогите друзя !!! проблем единтичный залитый inventec ,после замена TPS51125 нет 5в.на PAD4.
