Текущее время: 25 май 2026 13:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: hp DV2000 черный экран.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 23:46
Вобщем принесли ноут hp DV2000 при включении были сигналы 1дл. и 2кор.(неисправность видеокарты),и черный экран.После прогрева чипа GF-GO7200-N-A3 пикать перестал,но экран по прежнему черный,даже не моргнет.Вот мне интересно после прогрева этот чип обычно оживает не надолго,может не в чипе дело? Может еще на что то внимание обратить?
 Заголовок сообщения: Re: hp DV2000 черный экран.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 23:57
...может его уже грели :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 00:12
Или так прогрели, что он уже и пикать перестал... навсегда!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 00:17
да вроде следов прогревания не было видно,...хотя конечно могли уже греть,окуратно.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 00:32
если ноут на AMD то смотреть в строну северного моста. Если на интеле то только замена видео, Go7200 бывают на прогрев не реагируют.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
а север там какой? Не 6100 ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 00:46
проц интеловский,а какая разница,какая взаимосвязь между процем и видюхой? :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 00:51
эмн, в AMD стоит мост G6100 - север, в 90 процентах он мрет, но ноут все равно издает звук неисправной видеокарты.
В вашем случае,
проверить плату на целостность, мало ли кто уже разбирал.
прошить биос, (что то есть подозрение что поможет)
проверить оперативку,
проверить питение проца, мостов, видеокарты.
и только потом замена видеокарты. (повторюсь, 7200..7400 а так же 7600 не всегда поддаются прогреву)
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 00:58
ну я так понимаю 6100 это когда видео встроено в север?Но тут видео отдельно так что мост интеловский.
да плату проверял
память пенял
питание думаю в норме (все мосты греются)но проверю
а как биос прошить ?,экран то черный?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 01:12
оно встроено в север, но и позволяет внешнее прикрутить.
интересная логика!
интересный пальцометр!!!
а как их на заводе прошивают? Они же изначально вообще чистые!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 01:16
S_Lipatnikov,на заводе их прошивают програматором ,которого у меня НЕТ.
по поводу пальца ,могу отличить холодное от горячего. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 01:21
S_Lipatnikov :-) ну зачем же так сразу, хотя, Alekc007, Вам правильно подметили, если Вы простейшего не знаете, зачем сразу чипы паять?
как говорил мой работник, правильная диагностика это 90 процентов успешного ремонта. В вашем случае, работа пальцем в небо... это так лет 5 назад позволительно было.
вообще пока не прошьете биос, ноут лучше не трогать.
прошить лехко, бинарный файл находится на сайте HP.com далее скачаете exe файл, распакуете, и найдете там либо rom либо wph, я уж и не помню. А вот чем прошить это вопрос, если нечем то исчите знакомых с программатором.
Удачки Вам!
P.S. мало когда используют видеокарты встроенные в G6100, обычно берут тогда уже G6150.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 01:22
значит НИКАК.
и даже напряжение померять? Неговоря уже о чИстоте его.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 01:25
Alexandr Novgorodov,спасибо! Поищу программатор.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 01:27
S_Lipatnikov писал(а):
значит НИКАК.
да померяю конеччноже! :)
а вот о чИстоте его это уже прОблемка :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 16:51
поменял чип Нвидиа,заменил на 7400 реакция ноута таже включается отключается ,на кнопку реагирует,батарею зарежает ,вобщем все работает ,а экран как был черный так и есть .
Проверил везде питание ,на чип Нвидиа -1.5в. на севере также, на юге 1в.,а вот на процессоре толи просаживается так 0.9в..,толи изначально оно низкое,как узнать?
Причем на выходе полевика (ключа)(на входе дросселя питания проца) оно опять же всего 5-6 в.,поидее должно быть где то 12-14в.
Вот мне интересно это проц так просаживает питание,должно так быть?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 18:59
Alekc007, за спасибо конечно спасибо, но ведь было сказано, биос!!! у меня половина машин DV2000 так себя из за биоса вели.
P.S. после перепайки видеочипа, возможно две проблемы, биос и видеочип. Ремонт следует делать в той последовательности в какой я написал.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 19:18
Ну чтож ...буду покупать прорамматор ,без него видимо ни как ни обойтись! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 20:10
напряжение на проц появится после старта - на минимальном уровне -тоесть 0,9в после инициализации север позволит шимке увеличить согласно коду на выводах проца пид - поднять напругу до рабочей 1,1-1,5в
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 20:32
Понял. :) Примерно так и думал ,но решил все же спросить.
Я вот тут нашел несколько бюджетных программаторов.Какой лучше выбрать?
http://www.mprog.ru/catalog.php?model=master32(не совсем только с дискетой понятно,сейчас и приводов таких то нет :du_ma_et: )
вот еще один
http://www.wizardprog.com/avrisp.htm
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 20:33
вот первая ссылка
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 22:11
Alekc007Причем на выходе полевика (ключа)(на входе дросселя питания проца) оно опять же всего 5-6 в.,поидее должно быть где то 12-14в.
Это где такие замеры (если думаете также по поводу питания проца- 1,1-1,5в)?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 22:42
ну как где замеры ,5-6в. это перед дросселем питания ,и 0.9в. это после соответственно,
их там 2 -L-39 и L-32.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 00:07
Чего-то из программаторов выбираете самый дешёвый? Чтобы потом второй купить?
Если WizardProg, то тогда уже WizardProg-77USB, у них уже WizardProg-71USB не умеет шить новые флэшки 25хххх, а вы вообще самый примитивный выбрали. Или у Максима купите программатор http://www.gsmservice.od.ua
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 00:24
вот еще один подвернулся,вроде подороже ,Программатор PicProg+.Пишут в инете что неплохой вроде.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 00:26
так там только пост карты :du_ma_et: ,может искал плохо?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 00:31
может не искать программатор, а сказать какая там флешка стоит и точную модель ноутбука. Тогда вам ее можно прошитую по почте переслать.
Если же Вы планируете и потом им пользоваться, то лучше сразу купить программатор в пределах 300 - 500 долларов..
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 00:41
флэшка вот SWAP net NS681688 Материнка 48.4F601.011 на самой плате. И наклеены бумажки с номером 417112-001.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 00:50
Совет Вам мой, возьмите ноут, и несите его лучше в сервисный центр. Ну или хотя б плату отдельно, с просьбой прошить Вам биос.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 01:02
да я уже так и решил ,
зачем плату нести ? Выпаяю флэшку да отдам ,прошьют обратно впаяю.
а программатор хороший это конечно хорошо :) ,но бюджет не велик,так что пока вот на этом варианте остановился,WizardProg-77USB http://www.wizardprog.com/
думаю для начала должно хватить..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
