Текущее время: 25 май 2026 13:07
 Заголовок сообщения: ASUS A3000 нет напряженя на кнопке вкл
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 10:08
вот такая вот проблема. На входных ключах тоже ничего нет. Менял max1987 (около этих ключей), менял мультик ни чего не помогло.
Подскажите где копать, пожалуйста.
Заранее премного благодарен.
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 15:59
ASUS A3000 - торговое название, а надо платформу указывать - что-нить типа А3х (надпись на плате)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 10:32
A3N
P/N: 08-20N0022FF REV:2.2
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 16:00
Стукни по адресу ag.sokolov@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 21:12
Проясните пожалуйста какие входные ключи вы имеете ввиду и зачем меняли ШИМ Vcore CPU?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 14:31
А блок питани включили в сеть ?
А то про это ни слова. Шутка.
А если серьезно то смотрите всё по порядку. Напряжение на разьеме, предохранитель, ну а затем уж ключи.
Может у вас БП дохлый.
А от батареи как себя ведет ?
Тоже ни слова не написали.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 10:56
БП 100% живой.
от АКБ тоже не включается
Напряжение на контактах АКБ -
GND
GND
4.7v
0v
0v
0v
0v
0v
напряжения на кнопке вкл тоже нет. Ключи менял около разъема зарядки 7832z (две штуки) рядом с ними стоит max1987. Спросите зачем менял max? Потому что он рядом стоИт, надеялся что именно он виноват.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 11:26
По дежурным напряжением КЗ нет случайно?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 13:20
Блин, не допераю, кто формирует 5в дежурки? Кто подает напряжение на кнопку? На max1987e на 12-й ноге (VCC) и на 36-й (VDD) положенных 5в нету. Откуда они должны приодить? :ny_tik:
Да и еще при подключении батареи 19в пульсируют 19в-0в с периодичностью примерно в секунду
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 13:33
http://alldatasheet.com/
у вас там не так много MAX(имок) чтоб методом перебора найти кто формирует 3В и 5В.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 13:36
так MAX есть только один - 1987е
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 13:50
ну я задал вам направление )))
+ смотри личку.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 15:59
все, сдаюсь. 10 дней ремонта это уже слишком.
Итого:
Менял max1987
Менял мультик IT8705F
Менял входные ключи IRF7413Z и IRF7832
5v на плате нет. 19v на АКБ пульсирует при подключеной АКБ. Напряжения на кнопке вкл нет. На плате ничего не греется.
Завтра отдаю без ремонта :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 16:52
мдяяя.. молодой человек.. я ведь даже сслыку на схему дал
как сложно найти по схеме где берется 5 и 3 вольта.
удачи!
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 18:47
Итого:
Менял max1987
Вы поменяли всё то, что менять было не нужно.
IT8705F - это вовсе не мультик, а контроллер, обслуживающий порт принтера - LPT. Мультиконтроллер в этой схеме M38857.
Если "19v на АКБ пульсирует при подключеной АКБ", то либо ШИМ -TL494CD неисправен, либо пробит ключ, которым он управляет.
В ноутбуках Асус дежурное напряжение формируется не импульсными, а LDO стабилизаторами. Конкретно в этой схеме +3VALWAYS_M стабилизатором U39 (MIC5233BM5)
Вам нужно учится читать схемы, тогда не придётся перепаивать исправные компаненты.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
