Текущее время: 11 апр 2026 12:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 15:29
не включается ни от сети ни от батареи. накнопке питания 10.5 В, при нажатии -1.3 В однократно мигает индикатор жесткого диска остальные индикаторы молчат. При подключении БП грется мультик ene kb926qf e0. Посоветуйте где начинать искать неисправность. Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 17:31
если мульт греется это наверняка не хорошо
вывод менять но предварительно глянь может не в нем одном дело
я имеюю в виду что его что то держит
судя по тому что ты пишеш
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 19:46
remont71, а после каких действий он отказался включаться? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 18:56
все это после замыкания шлейфа матрицы, замкнуло в месте перегиба
З.Ы. Топик стартер я а не remont71
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 11:18
I am sorry LockDog2002!
Вопрос писал поздно ночью вот и напутал... :smu:sche_nie:
У меня точно такой Emachines350-21G16i, но шлейф вылетел из-за падения аппарата с высоты премерно10-15см. После вставки шлейфа даже работал! Но после якобы для сборки выдернули разъем подключения монитора к материнке при подключенной батарее, но выключенном аппарате.
Все выше пересказанное делал обыватель. История восстановлена с его слов.
Симптомы при нажатии кнопки включения индикатор 'питание от сети' и 'батарея' и пока удерживаешь кнопку включения питания чип ene kb926qf e0 сильно разогревается. При подключении БП от сети активируются те же индикаторы и снова чип ene kb926qf e0 сильно разогревается, но уже без удержания кнопки питания.
После было выяснено что некоторые узлы ene kb926qf e0 в КЗ. Какие конкретно не выяснял, если кому интересно то выясню и после отпишу. Так что это 96% чип ene kb926qf e0. Он играет очень большую роль в жизни аппарата.
Возникает другой вопрос кто-нибудь знает чем отличаются ревизии данного чипа ну например:
чип ene kb926qf e0 от чип ene kb926qf c0 или чип ene kb926qf e0 от чип ene kb926qf d3? :du_ma_et:
Можно ли заменить этот чип ene kb926qf e0 чипом из другой ревизии?
P.S.:чип ene kb926qf e0 днем с огнем не найдешь. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 20:32
Разные ревизии - это разные прошивки. Иногда заменить можно, в некоторых аппаратах только на одноименные. После замены лучше перепрошить основной BIOS.
Пробуйте, потом о результатах отпишись, этим всем поможете.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 23:12
Это что в нем часть биоса сидит или это своеобразный контроллер со своей микропрограммой !?! :sh_ok:
vlad_snake а где можно об этом зверьке почитать? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 12:56
Пришла наконец заказанная kb926qf e0, нашёл таки(рисковать с другими ревизиями не стал), заменил,... Зарядка батареи идет нормально. Ноут включается показывает заставку биоса и далее пытается загрузится через локальную сеть (потому как винт я не цеплял), но потом вырубается питание. Включаю захожу быстренько в биос отключаю заставку успеваю сохранить изменения и ноут вырубается. Включаю снова POST проходит все ок, но потом вырубается. С момента включения до момента выключения проходит примерно 10-12 сек. причем в этот промежуток пока включен выполняет все команды, но по истечении 10-12 сек., независимо пытается загрузится или находится в биос, выключается. Что может вырубать питание не пойму ?!? :(
У кого-нибудь есть идеи, что с ним не так?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 14:46
wold515 глупый вопрос... а радиатор на проце есть?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 15:36
Да радиатор на проце есть. Больше того температурный режим норме.
Причем пробовал прошить BIOS прошивает (через Fn+Esc потом удерживая включаем), в этом режиме не вырубается.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011 15:38
То Shelest И в чем же глупость?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 13:17
Напряжения померял все в порядке все на месте.
т.к. перед тем как сжечь KB926QF E0 этот нетбук уронили с высоты 10 см на стол (со слов очевидцев) и принимая во внимание качество пайки пропаял южный мост, не помогло. Пропаял процессор (Atom). Симптомы изменились.
1) После включения без памяти работает пока не выключишь.
2) С памятью работает минуты полторы и выключается.
3) Если сразу же повторно включить выключается через секунд 5.
4) После остывания все повторяется с пункта 2.
Думал память подкинул другую планку такая же ситуация. Выходит не память.
Похоже на термозащиту, но возникает вопрос:
Почему без планки памяти не срабатывает та самая термозащита?
Или тут есть какие-то подводные камни?
Кто сталкивался ткните меня носом..
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 14:34
Вам всего быстрей сокет не пропаивать надо а снимать и смотреть, нет ли там ничего оторванного.У вас амд а следовательно контроллер памяти живет в проце.
Вобщем снимаете сокет и заказываете новы и сажаете на хороший безотмывочный флюс.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 09:27
SinSe извините, но я вас поправлю Atom это вроде intel'овский камушек да и устанавливается он обычно без разъёма (сокета) прямо на плато (BGA исполнение).
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 09:47
Еще более подробные наблюдения.
Беру загрузочную флешку (с убунтой), пока аппарат не вырубился гружусь с этой флешки и все работает бесконечно т.е. не выключается. Даже если из убунты сделать перезагрузку все в норме потом можно загружать что угодно. Мемтестом прогнал память все ок.
Но стоит аппарат выключить и попытаться тут же включить он выключается секунды через 3-5.
Даю аппарату остыть до комнатной температуры.
Затем включаю его загружаю (тотже убунту) с параметром ACPI=off, т.е. не инициализировать ACPI... после примерно полторы, две минуты аппарат вырубается.
Вывод: не правильно (или вообще не) инициализируется ACPI (или ее часть).
Вопрос: Что является в железе тем самым ACPI и каков общий алгоритм инициализации ACPI?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2011 21:24
Подскажите пожалуйста где можно купить мат. плату для Emachines350-21G16i и сколько стоить будет, у меня такая же история с нетбуком ;(
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011 08:30
Кирилл мне по Найти комплектующие к этой модели сложновато, но можно. А покупка мат. платы это равносильно новый нетбук купить (по затрате времени и денег). По мне так проще заменить неисправную деталь на порядок дешевле да и быстрее. Если конечно процессор живой.
Это моё мнение никому его не навязываю.
В моем случае его сначала уронили, а потом пытаясь поправить последствия механического воздействия вдогонку мультик спалили. В Вашем может сценарий был другой, соответственно и "лечение" нужно другое.
Кирилл мне по А у Вас какая проблема можно по подробнее?
Вообще не включается? После каких действий он это делает и как он это делает?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 11:38
Как оказалось проблема была в температурном сенсоре ENC1402. Причем он оказался абсолютно исправный!
Что я делал:
1) выпаял термосенсор ENC1402
2) затем включил нетбук без термосенсора ENC1402, естественно после инициализации аппарат сразу же выключается по причине не обнаружения термосенсора ENC1402
3) после все это лежало без внимания недели две.
4) впаял термосенсор ENC1402 на место, после чего нетбук нормально начал инициализировать себя и соответственно перестало срабатывать аварийное отключение.
И как результат аппарат работает уже две недели как новый.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 10:46
Что я делал:
Как и ожидалось аппарат вернулся через месяц.
Заменил ENC1402 на новую и все закрутилось как надо.
Так что не все заканчивается на термопасте и радиаторе..... :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 20:24
Помогите, пожалуйста, и мне с этой машинкой!
Мать нашли, со слов включалась и работала, а потом потухла - возможно из-за того, что сел аккум. - другово нету чтоб проверить, также возможно был коротыш на шлейфе матрицы, внешние светодиоды молчат что при подключении БП, что при этом аккуме...
На клавише вкл. 18В., на контактах под аккум. 4.6В. на 24 ногу ISL 6251 приходит почти 20В., на 1 ногу 5В.! Ничего горячего и выгоревшего нету! На ADP 3211A глухо...на мультике тоже не все! Не схем, не чего... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 21:09
Приветствую Влад_Полтава!
Попробуем помочь....
А что случилось со старой матерью? Зачем искали другую?
Мне просто интересно....
этот нетбук заводится и без аккумулятора на одном БП, так что смело пока отложите аккумулятор в сторону, если у вас сомнения на его счет.
а вот тут можно по подробнее при каких обстоятельствах (в выключенном состоянии, с подключенной батареей, БП?) и почему возможно (неуверенно).
Если при подключенной батарее подключаете БП и диоды что называется не "подмигивают" это означает, что либо до мультика питание не доходит либо мультику конец (кстати какая ревизия мультика?)
В моем случае мультик раскалялся при подключенном БП. Или если от батареи нажать и не отпускать клавишу включения. Но это в моем случае (см. выше). Он греется не у всех... Иногда остывает навсегда....
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 22:49
если быть точным: нетбук полностью нашли (была только матрица разбита) На внешний моник работал... человечек штекер с матрицы не полностью и чуть под углом вставлял....матрица загоралась и слышно было как питание коротило......сейчас он мне отдал этот нетбук....сама мамка досталась и акум., когда еевключал - сначала воще молчала, а потом когда зажимешь вкл. начала звуки создавать! Сейчас обратно замолчала...мульт KB926QF E0
Вот что питание не доходит до мульта вполне реально!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011 08:58
Если матрица была разбита, то зачем же он ее вставлял?
Или это подразумевается внешний 15-ти пиновый разъем для подключения монитора? (т.е. он внешний монитор цеплял?) Или другую целую матрицу нашли?
Схема есть здесь http://laptop-schematics.com/view/8338/ , но она платная ее я не стал покупать мне немного помогла блок схема и даташиты на чипы.
По питанию я мультик проверял по куску схемы, которую нашел на одном из форумов возможно (в одной из веток этого форума), мультика ревизии "С0"
Сначала проверьте не ли короткого на GND питающего напряжения мульта,(естественно в отключенном состоянии батарею пока вообще в сторону, да и вообще всю обвеску пока снимите HDD, память) а потом замерить напряжения питания на мульте.
Если их там нет, то либо мульт по питанию в коротком, либо тот кто формирует напряжение его по какой-то причине не формирует.
Проверьте, результат сюда, потом пойдем дальше. :)
IMHO: Да и схема не главное! В умелых руках она сокращает время поиска неисправности, а в иных руках лишь вносит еще большую смуту.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 21:16
Влад_Полтава что получилось у тебя с нетбуком, схему нашел?
Имею таких 2 нетбука,
на первом, изначально была проблема в невозможности установить windows (постоянно вылетала в разных местах при установке), с танцами и бубнами winду впихнули, но при выключении и включении часто зависал в 0. Пока проводились с ним разные работы (с прогревами и реболами, многократные сборки разборки) у шлейфа на матрицу отломили упор, вследствие чего при установки шлейфа сместилась мет.пластинка, и замкнула 19 V. Теперь данный бук почти не подаёт признаков жизни и кипит мульт.
Подвернулся еще один такой же в разборе, предистория не известна, по факту: питание идет по всей матери, других признаков жизни нет.
Буду пытаться собрать из двух один, лишь бы мульт хоть один был жив, по результатам отпишусь, желательно конечно, схему, у кого есть поделитесь, плиз.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 08:58
люди подскажите, где на материнке этого нетбука находится термосенсор ENC1402, скиньте фотографию, это наверно последний шанс его вернуть к жизни.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 09:03
wold515 писал(а):
Что я делал:
А где этот термосенсор ENC 1402 на плате расположен????
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 09:25
Если Вы уверены, что все проблемы из-за него, то могу сказать что он имеет 8 ног расположен прямо возле процессора (Atom) и на корпусе у него обычно написано '1402'. По размерам сам чип, чуть меньше чем SOIC-8 исполнение. Ну если же Вам всеже нужно фото, то сфотографируйте проц без радиатора с захватом прилегающих вблизи деталей и я Вам подскажу который из них он.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 11:59
вот сделал, качество не очень, фотоаппарата нет под рукой.
http://elektrotrans.ru/template/default ... 012005.jpg
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 12:04
если восьминогий элемент то он есть, на нем маркировка: 77IAWC CBA 020B, вроде такая вот, мелковатинько написано
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 13:11
вот четая фотография
http://elektrotrans.ru/template/default/images/4608.jpg
