Текущее время: 25 май 2026 13:08
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 21:40
Вобщем ситуация такая : при снятии чипа нВидиа GO7200 приподнело несколько дорожек,но имено приподнело,сами дорожки целые.Ноут HP-DV2000.
Вопрос если смысл теперь ставить чип ,будет он работать или мать в утиль(жалко).
На фото верхний левый угол.
S6300024.JPG [ 378.08 КБ | Просмотров: 4218 ]
S6300025.JPG [ 352.09 КБ | Просмотров: 4218 ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 22:03
прижми их и зафиксируй дороги цапонлаком, чтобы их не приподнимало. тока сами пятаки лаком не намаж)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 22:28
а если так чип посадить,чипом и прижмет..?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 23:02
Не прижмёт. Чип их потом и отломит. В процессе работы и чип и мать нагреваются и выгибаются, хоть и немного, но этого хватит чтобы через некоторое время дорожки переломились.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 23:12
просто теперь и прижать их проблема под них уже флюс попал и все это дело засохло.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 00:29
ставь сверху и не парься.может лет через десять их и переломит. :-)
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 01:05
да...буду ставить,поставлю напишу о результате :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 10:32
... ндя... Если на фотке 7200, то у меня на аватаре Майкл Джексон :-)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 11:52
почему бы и нет, 7200-N-A3 23х23mm вполне имеет место быть)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 12:21
... впринципе да, тока тада оно должно быть Compaq V3000 ... хм, а гугл грит что может быть и dv :( ... Редкоземельный значет зверь, раз за столько лет ниразу не попадался.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 13:27
да он самый...а ноут hp DV2000 :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 14:41
стандартный дв2000,где ты живёшь если для тебя это редкость. :-)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 22:52
ну если сажать в таком состоянии как на фото, скорее не заработает. :) вы место подготовьте-отмойте и остатки снимите. цапонлак в таких размерах что мертвому припарка. Сажайте как есть отмыв по нормальному и подготовив пятаки все будет работать.
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 23:50
там ещё вроде оборваны пустышек несколько, но лучше в микроскоп глянуть, чтоб не делать лишнюю работу потом.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 09:36
Если ноут клентский и в итоге у вас отказ в ремонте( мать в утиль) Ох, кто то из другого сервиса матерится будет :-) А вам икаться будет, и от не снятого компаунда, и от недогретого чипа. Сняли бы компаунд, дождались пока чип на шарах заплавал, уже бы давно ноут работал.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 10:58
Тогда добросовестный ремонтник и гарантию даст десять лет на свою оплошность.
Если неприклеенный к плате участок дорожки будет достаточно длинным, чтобы минимально изгибаться при деформациях платы, то, возможно, переломится он не скоро. Но при пайке под дорожку попадёт флюс, который приклеит её к плате, но не сможет держать её достаточно крепко в месте пайки, в результате чего в скором времени можно ждать перелом. Да и без участия флюса деформация свободного участка дорожки будет неравноменой, с максимумами в точках крепления (пайкой на одном конце и клеем на другой), где и переломится.
Так что пайка без надёжной фиксации дорожек - халтура. Для себя - можно что угодно. Для клиента - недопустимо.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 11:09
Да что вы из видеочипа монтировку сделали, если верить всему вышенаписаннаму, чип сам должен был давно все дорожки оторвать паяй, ничего не оторвёт.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 11:19
:-) :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 16:28
Быа такая же проблема. (Фото к сожалению не осталось) Тоже на продукте HP (точно модель не помню, кто не верит подниму записи, скажу), чип был 770-й точно помню, (менял на 771-й). Контактная площадка болталась вместе с дорожкой, вот напугался я тогда.... Взял заведомо исправный чип, аккуратненько вернул дорожку с пятачком на место, никакими лаками и клеями не фиксировал, припаял, все заколосилось:) После пайки сбоку проконтролировал что пятак с дорожкой припаялся к чипу (благо скраю было дело). Погонял ноутбук и отдал владельцу:)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 16:34
Да и не только в буках такое бывает в сотовых часто после удара да еще и на компаунде дорожки вытягивает
просто прижимаем на место чтобы ровно сидели, катаем ставим чип если в плате самой трещин нет то работает еще долго после перекатки.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 09:53
В неделю штуки две-три так, что не такой и редкий :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
