Текущее время: 25 май 2026 14:24
 Заголовок сообщения: TOSHIBA SATLLITE A300-14S
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 08:18
Материнка DABL5SMB6EO REV;E
Пришел с диагнозом"был у всех мастеров" не включается,типа при деформировании платы он стартовал,при разборе обнаружилось маленькое отверстие в WPCE775CA который при этом кипел. :sh_ok:
Заказал новый,пришел он,но при пайке по тупости снес ему две ноги.припаял сопли,но заказал еще один.
Да,при припаянных ногах он уверенно включался не помню какой пост-код был.При дальнейшем обшаривании материнки еще один кипяток U12(OZ129TN).Была она незамедлительно удалена,но пос-код не менялся.
Пришла новая микра(775),я ее паяю как надо ,без косяков(проверил каждую индивидуально ножку) ,нет старта :ne_vi_del:
Что делать мне?
Шит на WPCE775CA не нашел,там по точкам бегаю,где то 3.3v присутствует,генерации нет.дежурных нет,на кнопке нет напряжений.
P.S.Ставить назад с оторванными ногами?Я в непонятках,помогайте пожалуйста. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATLLITE A300-14S
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 12:37
Если присутствует питание мультика, кварц живой и его обвязка при перепаивании не пострадала, то отсутствие генерации признак дохлости мульта.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 12:58
Дайте кусочек схемки с мультом.Хотя бы на каких ногах ,что смотреть?
Перепаиваю,накрываю фольгой все,оставляю,только чип и ноги.Контрольно пропаивал жалом,некоторые ноги не припаялись.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 14:13
davai mila@@
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 01:26
Посмотрев на структурную схему,сразу стало ясно,что виновен ЮМ или его питание.
Почему грелись 1494 и 775?
Юг пришел,лежит на почте,пока не выкупить. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 17:56
Тема закрыта,куплен на запчасти.
