Текущее время: 25 май 2026 16:32
 Заголовок сообщения: Acer Aspire Timeline 1410 - не включается Windows
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 18:56
Приветствую, жутчайше прошу прощения если не в той теме, или на этот вопрос отвечали. Искал поиском не нашел, возможно плохо искал.
И так имею Acer Aspire Timeline 1410 покупался в февраля прошлом, сразу стояла 7-мая винда Starter. Работало безукоризненно, но где-то три дня назад при включение просто повис на экране загрузки винды, т.е. идет загрузка, пишет подождите и ноут виснет. При попытке зайти в безопасный режим нетбук снова вис, не запускался classpnp.sys, немного подумав решил что беда с виндой и переустановил ее на полную версию 7-мки, все начало работать нормально. Но тут вчера снова, включаю нетбук и опять тоже самое, classpnp.sys не запускается опять. Скажите в чем может быть причина и как ее лечить?
Заранее большое спасибо и прошу не ругаться если не в той теме.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 21:03
Для начала взять другой жёсткий диск и поставить виндовс на него. Посмотреть появится дефект снова или нет.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 21:52
Сначала память, потом жесткий диск на тестовый прогон, важные данные с жесткого диск сохранить, мало ли что, вдруг сыпаться стал.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 23:52
Microsoft Memory Diag в режиме адвансед 5-6 прогонов, потом виктория. Думаю на этом результат будет.
