Текущее время: 25 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4515s не включается.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 02:35
Здравствуйте.
Мать 6050A2268301-MB-A02
Загорается СД power, через 3 сек отключается, часто мигает СД разьема питания, секунд 5, потом все выкл.
В момент включения отсутствуют питание процессора, памяти, мостов.
КЗ нигде нет, не приходят сигналы включения для шимов, дежурка 5в,3,3в ок.
Во время поиска напряжений, один раз включился, но бысто выключил, т.к. кулер установлен не был, после снова не включается.
О чем хозяин и говорил, иногда может включится, и нормально работать, но в следующее включение - как повезет.
Один шим запускается U1014 (SC471), преобразователь выдает 1в на дросселе L42, не мог найти его потребителя, возможно юг, т.к. на конденсаторах появляется напряжение 0.56в., видимо через него проходит, схемы нет..
Подозрение на юг, но не уверен, прошу подсказать направление поиска,
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4515s не включается.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 02:39
Ту есть фотки матери если нужно..
http://allegro.pl/plyta-do-hp-probook-4 ... 68082.html
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 10:16
Причина была в не стартующем шиме max17000e, питание памяти.
Пропайка оживило плату.
Всем успехов.
