Текущее время: 25 май 2026 11:35
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 00:09
Это - продолжение темы http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=34291
Решил просто перенести сюда. Надеюсь, так будет правильней.
Итак, наконец-то дошли руки произвести замеры. Есть сетевой адаптер с номинальными output характеристиками 19V DC, 6.32A. При замере напряжения самого адаптера показало 19,4V (непосредственно на output-кабеле). При подключении адаптера к материнке а замере напряжения на контактах при входе на материнку - показывает 0.0V.
И, самое интересное, при отключении адаптера от материнки и измерениии на output-кабеле - падение напряжения от 2.0V до нуля. Выглядит как разрядка конденсатора. Если "перезагрузить" адаптер, т.е. отключить-включить input-кабель (тот, что с 220V), опять на output показывает 19.4V. Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 00:34
icegood, а нагрузить адаптер (надеюсь, родной?) на эвквивалентную нагрузку не пробовали? 3-4 Ампера, хотя бы
Или КоЗа на матери, или БП не тянет, разделите проблему
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 01:21
Замерьте сопротивление на ноуте по цепи +19в. Однозначно БП уходит в защиту..а если окажется, что не исправен бп, то смотрите емкости во вторичке. Удачи.
