Текущее время: 25 май 2026 14:24
 Заголовок сообщения: HP Compaq Mini 110c помогите!!!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 04:39
Вобщем у меня такая проблема, отдал я своего мелкого зверька родственникам на время, теперь забрал и наблюдаю такую вещь?
Первое что бросается в глаза, это нерабочая на первый взгляд винда, ну т.е. она грузится нормально, но потом начинают выползать хелповые странички пачками, а следом и ошибка хелповой библиотеки.
Ну думаю винда умерла, переставлю, когда начал переставлять винду заметил, что клавиатура не работает, т.е. работает пару клавиш (подозрения, что работают только те, где нет FN действий)
Подрубил через УСБ отдельную клаву и поставил винду, но тут то меня ждала тажа самая проблема: хелповые сообщения, ошибки хелп библиотеки, ну и клава нефурычит
думаю что-то с клавой стало, какие варианты, предположения?
PS клавиши вроде не залипали... оторвал парочку все в порядке...
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq Mini 110c помогите!!!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 10:16
А если встроенную клавиатуру отключить?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 05:10
Вобщем убрал я клавиатуру, и все нормально работает, вот только сижу и думаю где именно проблема, в клавиатуре (шлейф и т.д.) или где то на мамке...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 11:59
Однозначно - клавиатура. Если бы была виновата материнская плата, то отключение клавиатуры ни к чему бы не привело.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 12:35
отрывать надо не наугад, а конкретно в Вашем случае смотреть в сторону клавиши Ф1 на предмет залипания. Разбираете, промываете (если надо), восстанавливаете дорожки (если надо), прозваниваете и пользуйтесь. Если же с Вашей клавиатурой все нормально, т.е. залипания Ф1 нет, то смотрим в сторону клавиатурного разъема и дальше смотрим на мульт...
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 12:38
Извините за невнимательность, тогда однозначно клавиатура, разъем и мульт не виноваты...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 19:58
smykia, попытать родственников бы стоило, не сильно но с пристратием, не проливали ли чего на нетбук. А то как бы через какое-то время и другие симптомы не стали появляться.
