Текущее время: 25 май 2026 18:57
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 16:19
Netbook MCI U90 (MS-N0111 ver1.0) у хозяина перестал вкл от кнопки.
Толкатель с кнопки куда-то делся, хозяин пытался напрямую давить на металлический микрик на плате. Давил чем попало, что-то сковырнул из повехрностного монтажа и возможно дорожки. Один из 3х светодиодов (средний) раздавлен. Один из "целых" светодиодов от тестера загорается, второй нет. Не могу восстановить монтаж без схемы. Схему не нашёл, хотя 2 дня упорно гуглил. Может кто даст схему или ссылку? Не знаю номинала RA1, C5.
Фото повреждения.
Век живи, век учись.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 19:33
Ау народ? В инете нашёл сайт с мануалами, хотят 450р. :sh_ok:
Жабно.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 00:59
RA1= 33 ома
С5 = 0,1мкфх16В керамика
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 12:39
Ал-р спасибо, что отозвался.
1. Детали RA1 и C5 буду искать, но хотелось бы и кусочек схемы (запараллеленная кнопка SW1 одним концом на общем, а куда второй конец?).
2. Куда подключены 3 светодиода LED1-LED3? Между собой они не звонятся ни как.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 13:03
Всегда пожалуста :)
C5 можно не ставить(пока что), номнал RA1 некритичен, можно и 10 и 100 ом поставить.
Второй конец SWA1 идет в мультиконтроллер. Это микросхема U14 KB3310QF, ножка номер 6.
Светодиоды подключены к тому же мультконтроллеру:
LED1 - катод на 106 ногу мульта, анод через резистор R254(1,5кОм) на +5VRUN
LED2 - 85 нога, R244(470 ом) , на +5VRUN
LED3 - 86 нога R257(560 ом) , на +5VRUN
+5VRUN - появляется после нажатия на кнопку SWA1.
На кнопке до нажатия(вставлен адаптер) должно быть 3В.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 18:24
Все связи целы кроме "Второй конец SWA1 идет в мультиконтроллер. Это микросхема U14 KB3310QF, ножка номер 6."
Паять связь с SWA1 на 6 ножку U14 мне сложно.
1.Не заходит ли дорожка ещё куда нибудь?
2. Если можно, ссылочку на даташит KB3310QF. В гугле пока нигде не нашёл :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 21:30
Прошу пардона, я завтыкал, ибо куча работы..
:smu:sche_nie:
Кнопка повешена еще на дежурные 3В через резистор R29(10к)
Вот как все выглядит(в архиве):
Вложение:
Комментарий к файлу: KBC&PWRBTN_U100
KBC_U100.zip [182.55 КБ]
Вместо даташита приложил распиновку мульта, ибо даташит Вам мало что даст - назначение выводов GPIO определяется прошивкой мультика.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 22:36
6 ножка на R29 звонится!
Остаётся бросить проводничёк с R29 на SWA1.
Паять придётся тоненьким жалом паяльника, другого варианта у меня к сожалению нет. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 20:44
Какой цвет светодиодов LCD1 и LCD2? Уцелевший светодиод LCD3 - красного цвета.
Каково назначение каждого?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 16:08
LED2 GREEN ECO on LED
LED1 BLUE Power on LED
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 19:17
Восстановил! :ya_hoo_oo:
Всё работает.
Всем спасибо, особенно Александру Частухину! Удачи!
