Текущее время: 25 май 2026 19:41
 Заголовок сообщения: Резинки ForEver(про охлаждение)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 20:44
Всем знакомые и наверно сильно доставшие резинки в ноутах, которые еще ко всему прочему нередко в связи с отдаленностью трудно достать, ко всему прочему обладают не самой лучшей теплопроводностью, из них самое то на мой взгляд гарантийные пломбы делать - рвутся хорошооо...
Прекрасная замена пртидумана может быть и не только мною но ранее описания не встречал.
Материалы подручные и самые простые:
1 Фольга алюминиевая(медная то оно лучше, и лучше толше - но где взять?)
2 термопаста
Итак берем фольгу обыкновенную столовую, рулончик как водится высотой приблизительно 30 см, вот во все эти 30 см отрезаем полоску шириной по размеру чипа, затем по всей длине этой полоски тонким слоем размазываем термопасту, - усердствовать в количестве не нужно, фольга мягкая - затем эту полоску начинаем сворачивать таким образом чтоб в итоге получился квадратик или прямоугольник по размеру на 1-2 мм больше чем чип.
Все прокладочка готова, осталось ее расплющить и выдавить лишнюю термопасту( она теплопроводностью теже не блещет несмотря на название), усердствуем на этой стадии в меру, тк допускается 0.1-0.2 мм термопасты, во вторых лучше чтоб излишки чип выдавил сам.
И в редких случаях, при подгонах не родных видюх или после крвых детских ручонок, и в ряде других случаев когда зазор слишком велик, полоски изначально режем две, постыпить можно любым способом - сделать две прослойки и сложить вместе, или вторую продолжить наматывать на первую.
как результат получаем эффективный теплоотвод, по собственным сравнениям, температура падает в среднем на 10 градусов.
 Заголовок сообщения: Re: Резинки ForEver(про охлаждение)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 02:18
ivadomik, а это просмотрел? :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 09:36
"по собственным сравнениям, температура падает в среднем на 10 градусов"
А с чем сравнивали?
Способ, конечно, менее трудоемкий и требовательный к параллельности плоскостей СО и кристалла по сравнению с подбором пластин нужной толщины. Но какова эфективность теплоотвода?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 18:09
сравнивалось, самодогадывательно как мне кажется - до и после..., имею ввиду нагрузку, в простое температура падает у всех по разному но в среднем к одному итогу 30-40, против 50-60
Smirnov (Sergej64) - в теме обсуждается близкая тема, но
есть несколько различий
во первых мой способ позволяет получить достаточно мягкую прокладку, не требовательную к паралельности плоскостей - чип+СО - прокладка может принять как плоскую так и клиновидную форму - все благодаря слоям термопасты(сама фольга несмотря на видимую нежность при упакаовке в слои представляет собой все тот же метал - твердый и несжимаемый), и в отличии от толстых пластин исключает сколы чипа при перекосе
во вторых - доступность
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 20:17
Невнимательно смотрели, есть там и про ваш способ. Не самое удачное решение.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 01:07
ivadomikно в среднем к одному итогу 30-40, против 50-60
Не надо никого обманывать. Такое охлаждение не получится ,если вы даже еще кулер сверху приклеите.
Полностью согласен:
