Текущее время: 25 май 2026 13:08
 Заголовок сообщения: Asus EeePC 900 (rev 1.2g) нужен совет
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 20:51
Здравствуйте!
..такое дело...ноут не подавал признаков жизни. На кнопку включения никак не реагировал, при подключении БП- никакой реакции. Начал с того, что разобрал...померял напряжение на разъёме =12в..на кнопке =3в.
...нажал на кнопку...включился. ..подцепил всё к матери.. работает :du_ma_et: ...вот как теперь понять в чём проблема...так как есть отдавать неохота, вдруг завтра опять не включится...пробовал и постукивать, и деформировать плату- работает и всё тут...вот что с ним было? :(
 Заголовок сообщения: Re: Asus EeePC 900 (rev 1.2g) нужен совет
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 12:11
проблема локализовалась..не вкл при подключенной клаве, usb клава работает..на родной есть небольшое залитие... если usb клава работает, значит мульт цел?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 12:23
Y80thsЗачем так глубоко лезть. Оригинальную клавиатуру для начала подкинуть...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 14:58
...еслиб ещё было где взять...разбираю залитую, может увижу чего-нить, что поможет разобраться..
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 00:30
..."расшилушил" все кнопки, снял и расслоил плёнки, там окислы и остатки какой-то красной липкой субстанции(похожей на "ягу"), смыл их спиртом, собрал, подключил - всё ОК...40 мин работы, и клава восстановлена, причина была только в ней :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 11:41
:co_ol: cool!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
