Текущее время: 25 май 2026 13:09
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5920g ZD1
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 01:37
Всем привет! Умирает мой асер 5920! Проблема в следующем: вечером поработал выключил, включив утром экран не загорелся а винда загрузилась! выключил питание вытащил акум, включил без акума не заработал, с акумом заработал пошла загрузка... когда полоска отбегала экран перешел в рабочий стол изображение переместилось в левую сторону и показывало изображение на экране 1024 на 768 а правая оставшаяся сторона осталась черной немного прифигел... поставил дрова еще раз самые последние ничего не изменилось а да в настройках ноут не давал выбрать настройки кроме 800 на 600 и 1024 на 768, решил поставить дрова более старые рекомендованные на сайте! комп при загрузке выдал синий экран и ушел в перезагруз, и так даже в безопасном режиме и тп... Долго мучал семерку и решил переставить.. переставил все тоже самое винда загрузилась но проблема осталась таже справа чуть меньше половины черное! полез внуторь, достал видюху подогрел ее чуть феном заработала потом вставил еще несколько пуском и не работала больше тоесть экран стал черным при запуски и все, подсветка не горит, но матрица поляризуеться! ставлю другую видюху она правда была с артефактами с ней тоже самое, был по моему еще пуск включился и все... забрал такой же ноут у отца взял точно исправную видюху не работает! стал звонить и мерять напруги... Щлейф звониться, на инвектор питалово подается околj, на выходе ноль... Ах да забыл изображение на внешний монитор выводиться! Взял матрицу с инвертором отца подключил заработало, подключил свою ему не работает видимо что то с ними, подключил себе опять отца матрицу и она не работает у меня у него работает! смотрел всю мамку косяком не нашел грел ее чуть эффекта ноль, пропаял контакты слота видюхи тоже ноль... че только уже не пробовал запутался уже помогите плиз!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5920g ZD1
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 03:57
Матрицы при подключенной батарее перекидывали??Если да - возможно убили обе.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 06:24
Maap, у вас банальный, типовой дефект чипа nvidia на видеокарте, сами же писали - "достал видюху подогрел ее чуть феном заработала потом вставил еще несколько пуском и не работала" - вот после этого можно было прекратить дальнейшие экзекуции над ноутом. Перестала работать после нескольких пусков - вот вам и пресловутый временный эффект от прогрева.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 20:11
нет без нее
так у меня еще кроми той что грел две рабочих есть иих не грел и до этого они работали
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 20:20
еще несколько раз по случайности не выключил адаптер но без акума вставлял видюху и там проскакивала искра, может туда копать? но это помоему было после того когда уже и на отцовском изо небыло у него теперь белый экран с переливанием в черный и обратно как волна пиксельная такая постоянно!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 00:16
от таких процедур со сменой види с включенным питанием мульты дохнут....
лучшее -враг хорошего..
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 23:59
а как мульт правильно проверить? наданной модели конкретно...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 22:25
??? ну подскажите уважаемые мастера
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 10:53
ну что теперь тебе подсказать? "поздравляю" с тремя убитыми по питанию видеокартами и похоже, двумя матрицами. как сам думаешь, стОит тебе самому дальше экспериментировать?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 10:57
а работоспособность мульта и подобных сложных компонентов, в основном, производится установкой заведомо исправных.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 17:13
думаю да... опыт будет да и уже поздно останавливаться... А питание видеокарт восстановить можно? я схему искал но не нашел....
Ну а типа прозвонки или проверки питания... даташит нашел но там конкретной схемы по ножкам нет
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 17:25
"уже поздно останавливаться... "
Лучше остановиться, пока еще хоть что-то живо.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 17:44
ну а по делу?
p.s я в ремонт все равно не понесу, брошу в шкаф валяться только будут!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 01:13
там схема (в мульте) по объему больше, чем весь ноут. как ты её прозванивать собрался?
Мульт не факт, а вот питалово точно пожёг. найди заведомо исправную видюху... только не вставляй пока... никуда из своих ноутов
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 23:20
так че делать? заказывать мульт и поменять? а мои видео уже не восстановить?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 23:47
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 12:28
ну подскажите хоть что нибудь
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 13:09
отнеси оба ноута в сервис и попроси чтоб один сделали, а второй оставь на им на з/ч..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
