Текущее время: 25 май 2026 13:08
 Заголовок сообщения: Проблема с HP DV6812er
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 13:51
Доброго время суток вам .У меня проблема вот в чем . Пришол ноут
HP DV6812er на MCP67M-A2 с проблемой нет
изображения на LCD,разобрал пропаял мост и все заработало ,отдал
клиенту. Но недели через 2 приносит опять с тойже проблемой,
во второй раз я заказал этот чип новый.Прислали,поставил на инфокрасной
станции,собрал включил на экране опять ничего,нотик на кнопку
включения реагирует стартует но проходит сикунд 10-15 вырубается и сново
стартует и так постоянно.Попробывал подключить внешний монитор,
с ним ноут работает полноцено,да только если отключен внутринний дисплей
,как только разъем LCD подключаю опять не запускается.
Хотелось-бы узнать "где собака зарылась"а то меня клиент скоро
порвет.Зоранее блогодарен .
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с HP DV6812er
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 15:06
Видимо в mcp сейчас нормальные очень тяжело найти.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 16:43
Забака зарыта в чипе. Чип может быть новым, но не являться таковым. Другими словами перемаркированный. Решение одно- искать заведомо исправный, например с неподъёмного залитика и т.д.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
