Текущее время: 25 май 2026 13:09
 Заголовок сообщения: Проблема с мат. платой Asus X51L (rev.2.0)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 16:41
Здравствуйте! Проблема заключается в следующем: перерыв кучу информации в интернете так и не нашёл точную информацию по bluetooth-платке которая устанавливается в некоторых модификациях ноутбука Asus X51L. Осмотрев плату решил подпаять usb bluetooth dongle на нераспаянный mini pci-e разъём расположенный рядом с южным мостом. Нашёл на плате +5В, землю и скачав распиновку разъёма (Data+, Data-) mini pci-e аккуратно припаял dongle через тумблер, разрывающий цепь питания (+5В). Убедился, что нигде ничего не закоротил и заизолировав dongle закрепил его в корпусе ноутбука. После этого собрал плату (процессор, память, жд), подал на неё и dongle питание. Нажал на кнопку включения, загорелся светодиод питания и тут же погас. Ещё 2 попытки результат был тем же самым, после этого плата стала циклически перезагружаться (т.е. достаточно подать питание и плата тут же сама включается и выключается, при этом мигает синий светодиод). Насколько помню некоторые напряжения на плате скакали от номинальных значений до 0 в соответствии с циклами загрузки/перезагрузки. Есть новая микросхема южного моста (Intel NH82801HBM). Хочу попытаться восстановить плату, буду рад если кто-то сможет подсказать решение проблемы (фотографию платы с местами пайки прикрепляю к теме).
П.С. Нашёл тему с очень похожими симптомами поведения подобной мат. платы: viewtopic.php?f=231&t=37846&hilit=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0+Asus+X51l
Вложение:
DSC01876(3).JPG [ 140.96 КБ | Просмотров: 979 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
