Текущее время: 25 май 2026 13:19
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 09:55
пару дней назад возникла проблема: модель6935 при включении ноутбук запускался как положено но не работал монитор, после 3 - 10 попыток включения ноутбука он включался и все работало стабильно, перезагружался, выключал и включал, все без проблем, после выключения на несколько часов проблема повторялась, но со временем количество попыток росло и вот настал день когда монитор не включился, подключил внешний, все работает без проблем, логотип на крышке светится, разбирал, визуально ничего не обнаружил, почистил от пыли и собрал,
подключил внешний монитор - все работает, монитор ноутбука черный, перевел его в ждущий режим, отключил внешний монитор, вывел из ждущего режима - монитор ноутбука заработал, при дальнейшем выключении и включении ноутбука все повторилось - все работает - монитор черный, работаю на внешнем мониторе... что делать дальше не знаю, биос не трогал, сц в другом городе, может кто подскажет причину неисправности и пути ее решения ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 10:03
Похоже на отвал видео...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 10:06
а почему же тогда после отключения внешнего монитора все работает как надо ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 10:11
Да, не видео, тем более видео там не встроенное...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 10:14
видеокарта не интегрированная, но должен же быть выход из ситуации...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 10:36
Может видео, может подсветка (инвертор, лампа...), может...
Нет ли изо на матрице, еле видимого при боковом освещении?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 10:47
абсолютно ничего... и при выходе со сна все работает как надо...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 10:51
А температуру GPU смотрели?Охлаждение систему проверить(поменять термопасту,но опять таки оталкиваясь от температуры).Потереть контакты видео-карты ,ластиком(или передернуть ее).
Но по признакам (лучше ошибусь) умрет видео-чип,ИМХО.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 10:53
спасибо, попробую !!!
