Текущее время: 25 май 2026 13:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: dell как установить дрова
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 11:22
Здравствуйте форумчане. Возник вопрос. Дошли руки до старичка пенька второго о стартует и работает но при попытке вставить флешку в разъем юсб ее не видит, просит драйвера, а вот как их туда доставить я не пойму, сидюк не видит диски и юсб не поможет остается флоп (не известно работает ли) и ик порт... Поделитесь мыслями кто что подскажет...
 Заголовок сообщения: Re: dell как установить дрова
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 11:37
а какая ОС стоит? На сайте делла всегда находил драйвера для их ноутбуков, правда не для таких древних, как у Вас. Посмотрите. Скачайте в интернете и не надо никаких флэшек, imho.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 11:50
Стоит вин 98... я с него в нэт не могу зайти, пользуюсь модемом от киев стара zte 100, а он по ходу тоже юсб...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 11:54
Все с того и началось что я хотел поставить вин 2000, на 98 туго с дровами. А целью имею использовать на работе под нэт его, что б не тягаться со своим постоянным.Зима все таки, скользко...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 15:28
Выкрутить HDD, слить на него и вкрутить обратно. :)
И ставте их сколько угодно.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 18:18
Вообще-то на таких древних пнях хорошо работает легкий линукс (Puppy, Slitaz, Antix, Lubuntu ...) или даже BEOS, Haiku.
Только не знаю, как вам систему переставлять. Совет про то, чтобы вытащить жесткий диск и поставить на него ОС на другой машине, а потом вставить обратно - хороший (особенно BEOS так хорошо встанет).
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 18:48
Речь шла об установке дров. Установочные файлы переписываются и после возвращения харда обратно, ОС загружается и потом запускается установщик дров с него-же. Кстати так можно поступить и ОС, переписав дистрибут на хард (для 98 - самый раз).
Что-бы работали USB, надо ставить 98SE или под первую 98 заплатку, называлась, дай бог памяти, что-то вроде USB support.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 02:50
Я что то подобное USB support. находил но при попытке переустановить этот драйв, выдало ошибку какую то.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 02:55
Думаю можно попробовать, только найти куда б хард подкинуть, в мой такой не станет...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 04:48
Извините за вопросы.
А нет ли на борту сетевой карты?И хотелось бы услышать что за модель бука?
Когда то сталкивался с такой проблемой,таки да нужен шлейф-переходник или ливCD.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 06:47
Dell Latitude Ci Сетевой у меня нету.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 07:45
Выход.
Искать CD-ROM или ноут с IDE и рабочим приводом,что бы загрузится с лив-сд и накидать на жесткий установочные и драйвера.
Но это наверно и сам ты понял.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 09:54
Да уж, задачка... И нет под рукой ничего подобного, чтоб жесткий нагрузить...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 10:09
Да были IDE переходники с ноутбучного 44пин с мелким шагом на обычный IDE.
Или USB Box для 2,5" IDE.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 10:13
покупаете переходник иде 2,5 на 3,5 или сожете сами сделать
http://monitor.espec.ws/section10/post533607.html
затем подключаете Ваш винт к любому стационарному ПК
ЗЫ: не пойму о чем так долго рассуждаем...
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 13:04
А если так поступить сд ром кинуть,не подскажет ни кто вот такой сд ром предлагают он мне станет
http://market.yandex.ua/model.xml?hi...24505&clid=502 и на сколько оно меня спасет? Или опять дрова потребует...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 01:33
ИК порт- более реально,стоит такое устройство копейки и имея другой комп это не проблема
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 02:49
А коммуникатор для этих целей пройдет? У соседа ASUS 525 там есть порт или нокла, модель не знаю но ик есть точно...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 09:12
Пойдет,в качестве источника ИК,подойдет любой источник,кроме некоторых телефонов Самсунг
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 09:41
Вызывает сомнение скорость обмена через ИК-порт.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 16:18
Ну мне не всю операционку менять пока только что б юсб дружить заставить...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 13:47
Тут еще непонятка, как вызвать биос на нем? Чет мозги не сваривают.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 18:14
Я в полном ауте, ик порт тож дров требует... Ума не приложу что этой железяки нужно...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 18:36
Как чего требует?ДРАЙВЕРА!!!!!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 18:39
При попытке связаться по ик порту требует и с юсб такая же фигня, а сидюк вообще не работает...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 19:00
как это понять сидюк не работает?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 21:46
COM порт на этом аппарате есть? Ему драйвера не нужны.
Если есть, то через Hiperterminal можно загнать с другого компа (с COM портом). Нужен только кабель.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 02:36
Спасибо, спрошу на счет кабеля.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 23:25
Внешний сидюк вам не поможет тоже, подключается по USB, а у вас как раз програмной поддержки и нет. А старый сидюк для этих моделей сложновато будет найти. Проще найти в инете екзешник USB Support Win98 и через переходник залить с другого компа на жёсткий диск, потом вернуть винт на место и установить поддержку USB. Перед установкой в биосе надо включить USB Support, иначе дрова не встанут.
Ещё проще - на другом компе разбить диск на 2 части, на вторую залить дистрибутив WIN2000, вернуть винт на место и запустить инсталяцию с жёсткого диска. После установки дистрибутив можно удалить с диска. USB должны будут заработать сразу после установки двухтысячного.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 03:46
Спасибо, Решено жду оперативу и заказал переходник с 2.5 на 3.5 с компа 2000 залью.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
