Текущее время: 25 май 2026 13:07
 Заголовок сообщения: LENOVO G550 выключается после 3 сек
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 13:24
Добрый день всем. Проблема такая принесли ноутбук Lenovo G 550 он после нажатия кнопки включения включается и после 3 секунд гаснет. Разобрав ноутбук нашел обугленный транзистор под меткой PQ603 . Может информация не полная если что еще надо напишу и пожалуйста не пишите типа относи в сервис я сюда не для этого пришел лучше тогда вообще не отвечайте и прошу не пинать сильно это моя первая тема. Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G550 выключается после 3 сек
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 14:51
А в чем вопрос?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 15:25
вопрос какой транзистор под меткой PQ603 если есть у кого фотография поделитесь пожалуйста .
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 15:44
напишите платформу
если copal LA-5081 то PQ603 SI4686DY
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 15:52
там есть две натписи одна LA-508 вторая LA-5082P REV:1.0 2009-04-22 вопросик если я заменю транзитор то это решит проблему или нет или надо в другом месте искать неисправность
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 15:56
а чем его можно заменить ? по даташиту это N канальный полевик
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 16:07
Это уж Вам виднее, решит или нет. Пророки в отпуске.
Транзистор в питании видеочипа.
Замена ищется по словам cross reference и изучению даташитов
PartNumber Manf Vdss[V] Id(A) Rds@10 Rds@4V5 Pd(W) td(on) ns tr (ns) td(off) ns tf (ns)
IRF7831 IR 30.0 21.0 3.6 4.4 2.5 18.0 10.0 17.0 5.3
IRF7832 IR 30.0 20.0 4.0 4.8 2.5 6.7 12.3 13.0 21.0
IRF7832Z IR 30.0 21.0 3.8 4.5 2.5 14.0 15.0 18.0 5.6
PHK28NQ03LT PHI 30.0 23.7 6.5 7.7 6.3 11.0 10.0 80.0 40.0
SI4362DY VIS 30.0 20.0 4.5 5.5 3.5 17.0 14.0 158.0 43.0
SI4368DY VIS 30.0 25.0 3.2 3.6 3.5 25.0 20.0 172.0 41.0
SI4404DY VIS 30.0 23.0 6.5 8.0 3.5 20.0 15.0 105.0 40.0
SI4430DY VIS 30.0 23.0 4.0 8.0 3.5 20.0 15.0 105.0 40.0
SI4442DY VIS 30.0 22.0 4.5 5.0 3.5 17.0 11.0 125.0 47.0
SI4686DY VIS 30.0 18.2 9.5 14.0 5.2 20.0 20.0 20.0 8.0
SI4856ADY VIS 30.0 26.0 5.2 7.6 6.5 18.0 15.0 57.0 20.0
STS25NH3LL STM 30.0 25.0 3.5 5.0 3.2 24.0 60.0 55.0 25.0
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 16:15
спасибо большое я только начинаю ре-монтировать с реболом и заменой чипов проблем нету а вот с самой электроникой прозвонкой и замер напруг где чего пока туговато но никто не родился ученым и как кто то говорил шаг вперед результат пинка сзади пойду гугл юзать .
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 02:06
заменил транзистор но когда включаю экран мерцает как вспышка от фотоапарата и еще возле транзистора PQ603 начал грется резистор. я так понимаю проблема может быть в самом видеочипе ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 08:03
мдя далее пошла ценая реакция пришлось заменить pq604 и pq605 они были в кз причем оба заменил и резистор 4k7 стоит рядом возле pq603 проблема пропала бук начал включатся с батарейки нормально с блока питания но мерцания остались кто что можете сказать по этому поводу.На внешнем мониторе изображения нет
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 08:09
моеж ли быть ли быть проблема в n10m-gs2-s-a2 это видеочип каторый там стоит ???
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
