Текущее время: 25 май 2026 19:39
 Заголовок сообщения: HP530 (LA-3491P)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 13:47
HP530 LA-3491P.Предистория неизвестна, принесли в разобранном виде.Как только подсоединяю адаптор:
1.Сначала загорается св.диод D27 зеленым цветом (0,5 сек),затем желтым (0,5сек) и гаснет.
2.Загораются и далее горят два св.диода D3(синий) и D4(зеленый) на маленькой плате, где кнопка включения питания.Одновременно с ними вращается вентилятор на полную скорость.Св. диод D27 в это время дает шесть коротких желтых вспышек,затем одну зеленую и одну желтую и гаснет.Вентилятор останавливается.И далее п.2 сначала.И так по кругу.
На кнопки не реагирует.Питание +3,3V И +5V появляется сразу при подключении адаптера и присутствует постоянно.На PU6 APL5508 (вроде стабилизатор с +3,3V на +2,5V) соответствующие напряжения появляются в такт с вращением вентилятора.Других питающих напряжений нет и не пытаются запустится (смотрел осциллографом).Замыканий по питанию (на всех эл.литах) нет, неисправных ключей не обнаружил.Насколько я понимаю надо начинать с KBC1070, но по ней нет инфы.Прошу совета и (или) информации.
 Заголовок сообщения: Re: HP530 (LA-3491P)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 18:02
попробуй перешить BIOS
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 05:11
Перешил. Ничего не изменилось. Кстати без БИОСа ведет себя так-же.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 08:44
а обмен по шине с биосом идёт?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 12:03
Нет, там полная тишина.Питание на м/с БИОСа есть +3,3V.
Обнаружил неисправный ШИМ SC411. Заменил - стало появляться +1,8V , но больше ничего не изменилось...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 23:20
Сегодня делал 530 с аналогичными симптомами.После замены проца ноут заработал.Вообще как по мне гнусявая плата.До проца пришлось заменить пару шимов,пару транзисторов,юг,север 1070 и клокер.Пришел практически рабочий.Полежал разобранный две недели пока был на больничном.Пришел включил и :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 23:51
мдаааа,я в шоке а как так и юг и север снесло?? мульт у них типовуха...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 00:24
Еще отсутствовал ключик G580 возле USB.Куда делся не знаю.Заменил самовостанавливающимся предохранителем с десктопа.Так что я был в не меньшем шоке.Общий итог-4435-2шт,6900-2шт,макс 8734,TPS51124,SC411,ЮГ,Север(кстати поставил GM вместо GME он его нормально схавал),1070 ну последний был проц.1070 использовал две штуки.Первый 1070 который поставил вздулся пузырем :sh_ok: по типу как ATI любят вздуваться.Если бы в первый раз взял в руки дуйку-то не удивлялся бы :) ,а тут :sh_ok: Наверное по деньгам было бы дешевле купить такой же ноут и отдать клиенту,но не хотелось опускать руки и выбрасывать в помойку эту плату,тем более делал все очень аккуратно и разглядеть что с платой что либо делали можно только под лупой или микроскопом :) Плата не потемнела при пайке,а все шильдики до пайки были сняты,а после приклеены назад.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 00:44
Gehadiy, ты ничего не попутал - точно GM вместо GME встали ? А то валяется штук пять - шесть без мостов ( в прочем GM то же нет ,но проще найти) ,и корректно работает?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 01:39
Нет не попутал.Попутал только микрушку возле USB,она 528 а мост не знал подойдет или нет,а другого все равно не было.Снял с MSI GM и поставил вместо GME
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 15:20
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 15:26
Пришёл HP530 на такой же плате стоит 82945GM
cron
