Текущее время: 25 май 2026 13:09
 Заголовок сообщения: ASUS X58L отсутствует звук
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 13:47
Добрый день! такая вот проблема с ноутбуком:
Через встроенные динамики нет звука, а когда подключаю наушники или внешние динамики в звуковой разъем то звук есть. Проблема явно не в драйверах, такая ситуация как в WinXP так и на Убунте. Подскажите, в чем может быть проблема? Заранее спасибо за ответы
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X58L отсутствует звук
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 14:17
динамики, провода до динамиков, кодер, разъем наушников... причин много. Надо разбирать и смотреть, в домашних условиях там делать нечего.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 15:16
...если часто пользовались наушниками, то 90% дело в разъёме
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 16:22
В том-то и дело что наушниками почти не пользовался, только через динамики музыку слушал почти всегда. Наушники может подключал раз 10 за два года.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
