Текущее время: 25 май 2026 16:33
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 19:34
Ноутбук после залития отдавали в СЦ, там он пробыл около года, до конца его не починили, но пытались...В заключении было написано "неисправен контроллер питания". По факту, глядя на плату видно что менялся мульт (IT8510TE), менялись кондёры (видимо сдохшие), менялись некоторые полевики. Сразу же заменил ISL6227 на рабочую, в итоге на VIN 18,9в, на EN1 0,33в, на UGATE1, ISEN2, VCC по 0,06в. На кнопке включения ноутбука 0,33в. Правильно ли я понимаю, что идущую дальше по цепи TPS51020 хаить смысла нет? Что винить при данном раскладе?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 23:41
[quote="executor" на EN1 0,33в,[/quote]Мало, должно быть не менее 2 вольт, вот она и не стартует. Смотрите, что должно вырабатывать эти 2 вольта...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 13:41
На EN1 идет с мульта - VSUS_ON. Кнопка включения подключена к мульту - PWRSW#. Думаю, сначала надо мульт поменять, а потом уже смотреть. Мульт возможно не меняли, а просто пропаивали. Да и проверить наличие +3V в дежурном режиме на ногах 34,45,123,136,157,166,161
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 00:21
Блин...3 дня искал фотик нормальный...нашёл наконец. В общем плохо я плату рассмотрел с 1го раза...взялся сразу менять контроллер..а тут целого элемента нехватет...пятиногого. Обозначений на плате никаких нет, схемы именно этого ноута нет, есть на подобный только. Поэтому сфотал отметил, будьте добры кто сталкивался, либо может у кого на руках есть, подскажите элемент.
http://img227.imageshack.us/img227/2940/img2886ax.jpg
http://img651.imageshack.us/img651/6965/img2887o.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/25/img2888v.jpg
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 00:47
Даже при таком неважном качестве фото, хорошо видно - МУЛЬТ СТОИТ КРИВО! причем не просто криво, а почти со смещением в пол-ноги, т.е. практически между контактных площадок. при наличии припоя ноги могут коротить
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 01:04
да мульт пересажу заного, если опять питания не будет то и поменяю....мне щас важнее узнать что за элемент 5-ногий стоял...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 03:02
Пропустил, что у тебя на VCC ISL6227 нет напряжения. Рядом должен стоять резистор 4,7-10 Ом. Обычно, если ШИМ вышибает, то он как предохранитель срабатывает, хотя, порой внешне и не видно обгорелости/потемнения. А отсутствующий транзистор - это можно попробовать вызвонить. Какая схема у тебя есть и какая материнка в буке стоит? По фото видно, что один вывод идет куда-то в район разъема батареи. Куда?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 11:53
Резюк возле шимки в обрыве не нашёл, но щас ещё раз поищу. А по выводам...с той стороны где 3 вывода, средний уходит на разъёмы акб, а точнее на 1,2 и 6,7 контакты разъёма. Опять же отметил на фото этот вывод и контакты.
http://img52.imageshack.us/img52/1900/img2887og.jpg
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 11:54
Забыл...материнка стоит "F5RL MAIN BOARD", схема есть на F5R.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 12:17
executor писал(а):
....на разъёмы акб, а точнее на 1,2 и 6,7 контакты разъёма....
Не 1,2,6,7 а 3,4,8,9 ;) это "земля". если есть схема на F5R, то посмотри внимательно на PU6900. ОЧЕНЬ похоже по обвязке. Это линейный стабилизатор 12VSUS MIC5235
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/84240/MICREL/MIC5235.html
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 12:58
Да...спасибо большое, по обвязке всё сходится, думаю оно. Только вот в нашем городе такие только под заказ, 12 дней ждать, какой аналог более подходящий из NCP551, TPS760, TPS761, TPS763, TPS769, TPS770 (эти привезут быстрее, за 5 дней, только цена почему-то от 12р до 50р варьируется)? И ещё, странно дорожки выглядят на плате....оторван один вывох, остальные тоже навжного вида, но на то что там стоял элемент не похоже (на фото в левой части).
http://img828.imageshack.us/img828/25/img2888v.jpg
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 21:57
а вот это очень похоже на стабилизатор +3VAO - PU6302. Попробуй прозвонить. То, что там что-то было, точно. еще и кондеров с резисторами не хватает. и PJP6903 разомкни. не должен он так быть. если схему посмотришь, то поймешь, почему.
по поводу аналогов... не знаю, но ни один из представленных тобой не подходит. обрати внимание, он должен выдерживать входное выше 19 вольт и выходной ток 150 миллиампер. лучше подожди, покопай плату, может, еще чего найдешь на ней. чувствуется, это не все еще...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 19:06
есть два похожих, F5R, дальше не знаю, на нем сейчас. А второй F5VL, но там отличия большие. Если доберусь, то капну сегодня, можешь подождать малеха...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 03:04
Различий нет, кроме cправа пятиногова, L2AA на нем нарисовано..., cлева пусто! F5R Ver 2.3 фоток пока нет, а так все на месте...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 14:09
Блин другой работой закидывают....
По теме... слева тоже было, там дорожка одна оторвана даже, и обвязки нет. Asmadeus правильно подсказал, по схеме всё сходится, стоять там должен +3VAO - PU6302 (MIC5236YM). Хочу заказать эти стабилизаторы, но вот MIC5236YM что-то даже под заказ в нашем городе недоступен, база аналогов молчит по аналогам этого элемента...может кто подскажет аналог А то по отдельности смысла заказывать нету, сразу оба хочу стабилизатора заказать, а пока привезут накидаю им обвязку, тут ещё под кварцем нехватает элементов и ещё в паре мест...Незнаю даже, что после замены будет, но пока всё по мелочам выходит.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 07:49
Скажите пожалуйста, существует ли аналог стабилизатору MIC5236YM? Если существует подскажите его (их) либо ткныте носом в ссылку...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 13:30
Не надо уже. Тему можно считать закрытой.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 18:38
а что не сказал то чем закончилась мелодрама то мистическая?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 15:36
Закончилась мелодрама нехваткой опыта и поиском новой материнки.
