Текущее время: 25 май 2026 14:50
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP COMPAQ NX 7400
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 01:23
Привет всем. Достался ноут HP Compaq NX 7400. Стоит процессор Intel(R) Celeron(R) M CPU 430@1,73 GHz. Это из бюджетных ноутов.В продаже были с процессорами CORE DUO, CORE 2 DUO (в Гугле нашёл,они были подороже). Хотел спросить - можно мне заменить процессор на один из этих? И что ещё можно поменять(память?). А то ноут греется( по Эвересту - 40-50 градусов). Чистку делал,пасту заменил,кулер работает.Просто есть ещё ноут ASUS F3Ja - так он вообще прохладный при работе.Вообще стараюсь следить за аппаратами,в игры не играю,обращаюсь аккуратно. Буду очень признателен откликнувшимся.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP COMPAQ NX 7400
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 08:26
Процессор заменить можно... Навскидку из процов которые должны заработать - T2400, T5600, T7200.
40-50 градусов на процессоре под нагрузкой - это немного.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 18:58
Спасибо. А память к этим процессорам какая должна быть?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 19:54
Ещё выявился косяк. При включении адаптера в сеть,на экране телевизора появляются помехи.При отключении - пропадают. В чём дело? Адаптер подключаю с буком и без - одна хрень. Есть другие ноуты с адаптерами - там всё нормально.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 20:25
Адаптер помер. Вскрытие покажет, но думается что проблема в "горячей" части.
Надо с фильтра начинать.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 23:09
Но ноут работает от адаптера,только помехи идут.Разобрать наверное проблемно? Вроде бы как склеен. С паяльником дружу,приборы кой какие есть. "Горячая " часть - это где? Схема есть?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 23:21
Это от входа 220 и до транса.
Схемы нет.
Я открываю - режу по склейке на глубину 1 мм.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 23:42
Пока разбирать не буду, хочу собрать побольше информации по ремонту. От провода до транса что из деталей есть - ёмкости,дроссели?
Зарегистрированные пользователи: eskobaro, Google [Bot], Yandex [Bot]
