Текущее время: 25 май 2026 17:50
 Заголовок сообщения: Гаснет матрица на ACER Aspire 5680
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 16:57
Проблема в следующем. Ноутбук загружается прекрасно, но через несколько секунд гаснет матрица. Реагирует только на нажатие клавиш Fn + F6. Но ненадолго, и опять гаснет. Снова нажимаешь, немного поработает и гаснет. Кнопку закрытия матрицы проверял - исправна. На внешний монитор все показывает без проблем. Где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Гаснет матрица на ACER Aspire 5680
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 16:58
лампа.
Я наконец то достал админов ;)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 17:09
Иногда может проработать и час и потом снова погаснуть.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 17:31
Замерь питание инвертора в обоих вариантах.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 17:34
Приду домой померяю. Какие должны быть напряжения?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 17:40
А может и транс подгорает.
На белом фоне когда матрица работает нет розового оттенка?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 17:43
ну скажем так
19В
3.3В
и земля обязаны присутсвовать.
а гаснет матрица - означает что ИЗО есть но очень тускло, или вообще ничего не видно?
есть ли в наличии еще одна матрица? хотя б разбитая.
измерения первые провести лучше без инвертора.
и когда уже будете уверены что можете измерить напряжение не замкнув контакты, можно попробовать измерить с инверторов, измениться оно не должно.
При открытии закрытии крышки не проявляется ли дефект? а то может просто шлейф.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 17:50
Вообще-то когда включается, то розовый оттенок присутствует, но матрица прогревается и цвета в норме. Когда гаснет, то изображение видно, но очень тускло. Матрица другая есть, но от другого ноута, у нее разъем другой. При открывании-закрывании крышки дефекта нет, шлейф вроде в норме.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 17:53
Если розовый сто скорее всего всё таки лампа. Если есть возможность подкиньте лампу, часто от монитора подходят. Будет светить дольше чем с родной - выводы очевидны.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 18:08
ну на лампу то разъем один и тот же
так что просто разберите крышку матрицы и вместо вашей лампы вставьте другую (не разбирая матриц, просто рядом положите плохую) .. ну и пусть ноут поработает... сделаете вывод. А потом уже полезем в дебри.
Правда если у Вас лампа дохлая.. то не советую ее менять самому.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 23 дек 2010 18:28
У меня была точно такая хрень на Aspire 3628, причина в лампе.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 10:33
Причина в лампе. 100%. Всем спасибо. Как вот только решить проблему? Менять матрицу?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 10:53
Одно только непонятно... Почему иногда ноут может проработать и час не потухнув, а когда и совсем подсветки нет, только промаргивает когда жмешь Fn+F6.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 11:05
можно поменять саму лампу, матрицу оставить прежнюю.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 11:28
В домашних условиях наверное муторно сильно... Да и лампы подходящей под рукой нет. Есть матрица такая же по дюймажу, целая, но у нее другой разъм.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010 11:43
Если Вы готовы купить матрицу, то стоит попробовать заменить лампу самому, разъем у лампы думаю Вы сможете перепаять.
Как менять лампу гугля вам найдет. Но это если вы готовы купить другую матрицу.
Если хотите сэкономить примерно 2/3 от стоимости матрицы, то несите в сервис ноутбук, Вам заменят лампу (дадут гарантию).
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 17:38
Поменял лампу. Взял с разбитой матрицы. Час работы и все получилось. Всем спасибо, ноут работает.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, Yandex [Bot]
